ESAM 5500.P после ремонта редуктора ушла в ошибку, не реагирует на кнопки
Автор maxtan, Сегодня в 01:09:27
maxtan
      Добрый вечер уважаемые форумчане, всех с наступающим Новым Годом!
  Есть такая проблема, досталась мне в подарок от знакомого Delondgi ESAM 5500.P  симптомы -  проблемный редуктор.
    Знакомый мне говорит, что все  работает, но ЗУ проскальзывает и что-то трещит внутри, а так включается и пытается работать, но из-за присутствующего дефекта не получается полноценно эксплуатировать аппарат.
    Я на радостях её забрал у него  и сказал, что попробую оживить и реанимировать. Как обычно оказалась банальная проблема из-за вовремя необслуженного ЗУ, разбухли уплотнительные кольца, отсутствовала смазка и, как следствие, слизалась резьба на латунной гайке редуктора. Я заказал все необходимые комплектующие, смазку, новую гайку и т.д. все перебрал, смазал, собрал, подключил все на свои места, предварительно сделав фотографии всех подключений и разъемов.
  Вдобавок проверил все термодатчики, термо-предохранители и тэны, нашел обрыв верхнего тэна термоблока, так как он звонился и показывал сопротивление 82-83 Ом. Проводка в норме, термопредохранители тоже звонятся, проверил тэны напрямую и убедился в обрыве верхнего тэна....
Были проделаны следующие манипуляции:
1) обслужен редуктор  ЗУ
2) обслужен заварочный модуль и поршень со всеми уплотнителями
3) заменен верхний термоблок на новый, сопротивление тэнов  в параллель 42 Ом
4) Проверены датчики NTC (2 шт) на холодную при комнатной температуре показывают 114 кОм оба, подключены на свои штатные места, заменена термопаста.
5) проверены термопредохранители парогенератора и сам тэн, все  в норме 54 Ом
6) Проверены все концевые выключатели ( дверь, поддон, нижний и верхний редуктора, а также каппучинатора - все работает и коммутирует.
7) Проверена вся проводка и штекера на плате, там где  болтались, были поджаты, дабы плотно садились на разъем.
8) Был проверен поплавок бункера для воды, а также геркон.
9) Проверен фильтр и флоуметр, а также его шлейф и разъемы, все ок.
10)  Помпа и электродвигатель рабочие. (проверял в обход платы)
Фото наклеек, напрямую файлы у меня не загружаются:
штрих-код за контейнером для воды
нижняя крышка
наклейка на плате
Все  подключения  проводки согласно схеме:
электрическая схема проводки
ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ:
- При подключении в сеть (включение  клавишей питания на задней панели), включается сразу дисплей, светятся почти все пиктограммы.
- Не работает редуктор ЗУ
- На кнопки управления  не реагирует.
- Сделать сброс на заводские настройки при помощи кнопок  I (питание) + Р (меню) не получается ( при включении в сеть мерцает экран пока держишь кнопки - на протяжении 10-15 сек).
А описание проблемы то где? Судя по тому, что вы делали, скорее в его перепутали полярность подключения мотора редуктора, от этого и в ошибку уходит.
maxtan
Цитата: osja от Сегодня в 01:49:27  А описание проблемы то где? Судя по тому, что вы делали, скорее в его перепутали полярность подключения мотора редуктора, от этого и в ошибку уходит.
отредактировал, есть проблемы с заливкой фото
