saeco talea touch сбрасывает мол. кофе
Автор Rom4ik26, марта 29, 2012, 11:38:58
Rom4ik26
Подскажите пожалуйста кофемаш. вначале сбрасывала кофе , теперь на дисплее пишет ПЕРЕЗАПУСТИТЬ  выключал ни чего не изменилось  что может быть???
zumer
А вы их производили?, что бы они произошли.
Service-Man.
Описывайте подробнее. Когда мастера сами проверяют аппарат - это одно, а из двух слов определить поломку и дать какой-нибудь совет  - это совсем не просто......
Rom4ik26
все началось с нового кофе сперва появилось сообщение добавить кофе в лоток, но кофе там было, вроде молет, но потом сбрасывает в отработку,  потом написала перезпустить для решения проблемы выключал, включал без изменений если сыпать молотый то кофе готовится, визуально весь механизм для приготовления кофе целый, контрольные точки выставлены правильно.Что может быть с кофемолкой ???
Wladimir_TS
Тщательная очистка кофемолки (с разбором) с последующим сбросом настроек на завоские (через обычное меню) обычно помогает.
Service-Man.
Значит нужно поменять кофе на другой сорт.
zumer
Если ваша машина не накушалась сырого или кофе с маслом, то чистить ни чего недо.
Достаточно перестроить машину под сорт кофе.
remcm
Выключить и включить кофемашину для устранения неисправности в данном случае означает попадание инородного предмета в кофемолку или конец двигателю.
При чём тут конец двигателю, или инород, если мелет кофе?
Опять SAS шалит. Инженера вроде дельное сотворили, а на практике одни головняки с этой системой. Столько кофе в утиль выбрасывать приходится. За ремонт таких машинок,  дороже нужно брать. Клиент пользуется одним кофе, а при ремонте использую самый дешёвый.
Expert
Вот тут верно. Нормально работает в сервисе при проверке и происходит сбой у клиента
Горжусь тобой моя Россия
Service-Man.
Заголовок (saeco talea touch сбрасывает мол. кофе). на всякий случай спрошу. В данном случае пользуетесь молотым кофе или зерновым?
Rom4ik26
Короче, обратился в сервесный центр 30.03.2012, была еще гарантия (закончилась ), вернули 03.05.2012. сказали нет авторизации именно на эту машину, предлагаю деньги за ремонт говорят нельзя, полетела центральная плата, силовую они поменяли, так говорят. Что теперь делать? Где купить зап.части?
Maximka89
Rom4ik26 если живете в Украине могу помочь с запчастями..., но чесно говоря я сомневаюсь что проблема в главной плате.
Rom4ik26
Спасибо, за предложенную помощь. В сервисе заменили силовую плату, не помогло. Сказали, что датчики все исправны, двигатель тоже.  А какую неисправность Вы предполагаете?  Что могло произойти?   И если всеже плата, то сколько она может стоить?
Service-Man.
Попробуйте позвонить на Expert cm у них могут быть необходимые запчасти для saeco talea touch .
