Слабый нагрев кофе и отсутствие выдачи пара
Автор UriySaltVik, апреля 03, 2012, 18:18:32
UriySaltVik
Кофемашина SUP032BR. Выполняет все функции по намолу ,выдачи кофе.Только изначально начинается нагрев,а потом льется холодная вода.При выборе подачи пара -тоже нагревается первоначально,но пар не получается,а потом идет охлаждение и снова небольшой нагрев.Термостаты живые,датчик нагрева работает(сопротивление изменяется).ШАЙТАН!!!
Service-Man.
Wladimir_TS
И термоблок почистить, а то бывает такой слой накипи, что при горячем термоблоке вода не прогревается.
UriySaltVik
Термоблок не набирает должной температуры(только идет сначала небольшой нагрев-палец руки терпит,а потом опять холодная,потом опять чуть греет и снова прохладная).А в плате управления не может како-то глюк?
Может и там. Но сначала нужно убедиться, что датчик температуры исправен. Все симптомы указывают на него.
Expert
Идти от простого к сложному. Датчик надо купить......потом бойлер в сборе......и т.д.
Горжусь тобой моя Россия
#6
Смотрите предохранители на боилере, прозвоните и убедитесь в их нулевой проводимости, проверьте все клеммы и контакты, посмотрите, где, возможно, были утечки, не попадало ли на клеммы, прозвоните предохранитель на плате, он может иметь сопротивление. Проверьте сопротивление самого нагревателя.
