Saeco Talea (Ring Plus) Как разобрать.
Автор Alex25, мая 16, 2012, 17:11:11
Alex25
Доброго времени суток!
Saeco Talea.
1. Винты на боковых крышках открутил.
2. Лицевая панель вверх подвинулась на 10мм примерно.
3. Открутил в верхней части винт, который закрывала лицевая-верхняя часть.
Боковины практически отошли, но что-то их держит в нижней передней части.
Как их снять? (Боюсь сломать какие-нибудь защелки)
Вообще проблема в следующем:
постоянно горит сообщение "close the hot water/steam knob" и пипец.
Service-Man.
1  Опускается подставка для чашек вниз.
2  Разбирается узел подачи кофе.
3  Снимается контейнер кофе и ручка п.в.
4   Приподнять за верхнюю часть лицевую панель -освободить из защелок.
5  Оттягивая вперед лицевую панель приподнимаем вверх.
А дальше все на саморезах.
Alex25
Спасибо!
Вот тут мешает поддон для чашек. Никак не могу с ним справиться.
Он на электроподъемнике.
Внизу пластиковую защелку и шлейф снял. Дальше ХЗ.
Service-Man.
Тяжелый случай! Но подъемник нужно опустить вниз. Обычно на включенном аппарате он всегда работает . Если нет, то все и ваших руках . (Двигатель подъемника находится справа под лицевой панелью )
Alex25
Да. Нужно было опустить до упора поддон. Сделал и всё разобралось. Не очень конечно хорошо снимается передняя панель. Носик всё же великоват и приходится хорошо оттягивать её.
Вы уж простите, товарищи, но такого технологически дебильного разбора корпусов как у saeco я в своей жизни не встречал. Не только в сравнении с другими кофемашинами, но и в сравнении с другой техникой из разных областей нашей разнообразной жизни.
По делу:
постоянно горит сообщение "close the hot water/steam knob".
Снял маленькую плату возле крана пар-вода. Сильно всё окислилось. На одной дорожке разрыв.
Почистил. Пропаял. Собрал. Включил. Всё работает. Кофе варит, пар в норме.
В процессе работы машины обнаружил течь. Разобрал. Течет этот же кран пар-вода. Уплотнитель крана заменил. Включаю. Снова блин "close the hot water/steam knob"
При вращении крана напряжение на разъеме изменяется. До мозгов всё доходит. А сообщение горит.
Что может быть?
Что да, то да. Саеко совсем испортилась в плане ремонтопригодности.
Service-Man.
платочка дефицит..
мне приходилось восстанавливать, правда много мозгов и ценного времени на это потратил безвозвратно.
Бесплатно рассказать как отремонтировать, извините, не имею права, попробуйте самостоятельно
