DELONGHI ESAM 3100 моргают индикаторы
Автор alexei777, июня 12, 2012, 02:47:59
alexei777
Здраствуйте всем,такая проблема при включении мигают периодически  два индикатора, контейнер для мусора и алярм,в тестовом режиме ничего не происходит,думаю что случилось после проверки в тесте двигателя искрил сильно,концевики проверял все робочие
zumer
Отключи два соединения, локализуй проблему, вот и выяснишь.
alexei777
два соединения понятие растяжимое :) по порще можно пожалуйста
zumer
F14 и F15  с платы.
выяснишь кто косячит, плата или концевики.
alexei777
смотрите какая конитель с ней включаю загораются все индикаторы и начинают моргать эти два диода даже включить с панели не могу не реагирует ни на что,а насчот F14-F15 там нет такого только по F10 концевики отключал ничего не изменилось
zumer
Во первых F10 это помпа, а вторых всё правильно, при наличии напруги на одном из тех разъёмов машину не включите. Сверху на плате, рядом разъёмом температурного сенсора два ножевых разъёма F14 и F15.
Эти провода идут концевиков двери и мусорки.
alexei777
я бы фотку выложил бы но не знаю где здесь выбрать,вобщем отключал я концевики мусорника и двери всё осталось на своём месте,даже в тесте раньше при нажатии клавиш чтото мычало теперь даже реле не счолкает полный аут,и почемуто в сервисе светятся все 3 красных диода и 1зелёная чашка,могло ли этому привести искрение движка?
zumer
#7
От движка нет, а вот замыкания провода концевика верхнего положения  на корпус, да.
Но в этом случае контроллеру трындец.
Разъёмы с платы отключал?
P.S.
у меня не давно готовая машина от мыка этого провода выпала в «осадок».
alexei777
#8
Да я вас понимаю мучаешся потом вся работа в ОПУ ??? разьёмы концевиков мусорника и двери снимал только они не на ножевых контактах а на розьёме ,да забыл написать когда заварник поднимался вверх двигатель не мог дотянуть цилиндр что бы замкнуть верхний концевик вроде уже после этого  кофемашина ушла в аварию         короче начинаю чтото припоминать вспомнил что я хотел проверить верхний концевик и вроде я снимал с него один разьём только не помню попадал ли разьём при весящем в воздухе над бойлером или нет скорее наверно да вобщем у меня нет слов :-\ :-\ наверно можно с ремонтом закруглятся после этого
ksvladok
Накрылся датчик Холла основного привода скорее всего. Он внизу под зубчатым колесом привода и к нему идет два провода со схемы. А может выпал магнитик с колеса . Проверь.
alexei777
мне кажется что когда я снимал разьём с верхнего концевика то он коротнул на массу бойлера как вы уже писали,шансов уже мало ладно посмотрю
zumer
Сам разъём вряд ли, он в пластике.
Цитироватьразьёмы концевиков мусорника и двери снимал только они не на ножевых контактах а на розьёме
:o, не пойму что за плата у вас, у этой машины нет обновлёной версии.
alexei777
подскажите как мне на форуме фото скинуть
alexei777
вот фото платы
zumer
У вас плата от старой машины EAM3100, при чем первой версии, в ней по другому реализована схема контроля , так что мой прогноз возможно мимо.
У меня таких не было.
