GAGGIA TITANIUM сбой в мозгах
Автор ksvladok, июня 12, 2012, 10:30:23
ksvladok
GAGGIA TITANIUM сбой в мозгах. Заварное устройство категорически отказывается становится в положение HOME-отклоняется градуса на 2. При этом ошибок  аппарат не показывает. Шестерни выставлены .Замена полевика, моста,диода  и семисторов проблему не решило. Где искать?Спасибо.
zumer
Что менялось в трансмиссии?
Шестерня?
Expert
Может дело не в шестерне. Случайно ЗУ не стало вращаться быстрее чем раньше - при тесте?
Горжусь тобой моя Россия
zumer
#3
Думаешь проскакивает?
Может и так, могет и нет :)
Expert
ksvladok
Шестерня?
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ. Подставил другие мозги все ОК. Сравнение плат не помогает. Может в процесоре?
zumer
ksvladok
Подставил плату с рабочей машины - все нормально. Где рыть ума не приложу.
Expert
TIP33C - возможно проблема в нем
ksvladok
Танзистор менял уже несколько раз. Не там.
по идее, это микрики в редукторе хандрят и не ставят в норматив при тесте. Не думаю , что это плата, возможно провода дернул, когда плату переставлял и микрик какой то сдернул чуточку
рекомендую эту плату протестировать на другой машине, тогда будет ясность
Arhara
Был один раз такой случай. Оказалось трещина на вале большой шестерни. Без заварочника всё в норме, ставишь заварочное - не доводит его до НОМЕ, просто под нагрузкой эта трещина расходилась.
Service-Man.
Cмотри обрыв от микриков редуктора до процессора.
ksvladok
Дело в том. что на эту машину ставлю другие мозги и все в порядке, т.е механика рабочая. Сравниваю показатели плат- эдентичны. Неправильно работающая плата чуть дольше откатывает заварной механизм при селф тесте- буквально на пару -тройку оборотов движка. В следствии чего накопитель ЗУ отходит и некоторое кол-во кофе просыпается мимо засоряя заварной узел. В сервисном режиме ЗУ можно выставить в нормальное положение, но как его зафиксировать?
