Saeco Incanto de luxe не поступает вода при приготовлении кофе
Автор Fedin, июля 06, 2012, 23:24:29
Fedin
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сегодня при приготовлении кофе не с того не с сего не потекла вода из сопел. Кофе молола дольше обычного, а когда должна была пойти вода ничего не произошло, просто погудела и выбросила в контейнер сухой, помолов вой кофе!
Помогите плиз!!!
shov244
Пар-воду открыть , то как ?
Fedin
Пар идет как обычно, а воду как пустить я не знаю...
shov244
В инструкции всё написано ... если её нет , то скачай на этом сайте . А так нажимаешь в нижнем ряду первую слева кнопку и открываешь вентиль справа "пар-вода" .
Fedin
Вода течет. Но при включении машины заметил, что жужжит она как-то не так, как будто под нагрузкой, тяжеловато.
shov244
Тогда есть подозрение на насос ...
Fedin
Если много варите кофе, то возможно пора от накипи чистить. Делали такую процедуру?
Arhara
Помогите плиз!!!
Помпа вобще включалась? Или сухой кофе сбросился сразу после того как заварочник не смог сформировать таблетку?
shov244
Да было такое дело
Неужели думаешь мхом поросла ... хотя , кто его знает какая вода у них .
Цитата:  Fedin
не делал...
А всё таки нужно это сделать ... заодно вытащите заварочник и хорошенько промойте и ситечко на нем желательно снять и тоже почистить .
Недавно приносили гарантийную машинку полностью закупореную. Воду вообще не продавливала. Декальцинация с разборкой помогла. И ремонт оказался уже платным. Вода действительно бывает разной.
Fedin
Снял заварник, все что мог помыл, с поршня снял сито и уплотнительное кольцо, почистил. В комплекте была смазка, немного смазал канавки. Собрал все и о чудо - заработало!!! Правда хватило на 5 порций и опять та же беда(((
Сейчас нашел в своей глуши средство для удаления накипи Frau Schmidt в таблетках, буду пробовать промывать :(
Только прочти инструкцию, как это сделать правильно.
Arhara
Если помпа включилась, а вода нигде не пошла, машинка должна выдать предупреждение. Если кофемашина сбросила сухой кофе, но предупреждений не выдаёт, дело не в гидравлической системе.
