Siemens TK76K572/05 встраиваемая "не хватает зёрен"
Автор Авасик, июля 09, 2012, 22:38:18
garikduda
у меня такая же фигня! чем всё закончилось?
suren89
Подскажите пожалуйста удалось кому то наконец решать вопрос??? У меня такая же проблема не могу найти в чем неисправность, заранее благодарю
Опишите ваш конкретный случай. Какое сообщение на дисплее, сколько лет аппарату, как началось?
suren89
#18
Вопрос решен !!! Кофемашина Siemens TK76K572 несмотря на то что зерна есть в бункере на экране пишет <<не хватает зерна>> после выбора кофе или экспрессо моторчик крутит где-то 2 секунд и дальше как надо за варочный блок поднимается, проверил ИК датчик а если правильно сказать оптопару, проверяется легко, можно и визуально, или через сервис меню, кому интересно могу рассказать. Проверил  корпус,  других датчиков практически нету которые могли подать информацию про нехватки кофейных зерен , проверил моторчик и нашел неисправность, во первых короткое замыкание на корпус и между ламелями тоже несхожая сопротивление, чтобы удостоверится параллельно моторчика включил лампу накаливания на 150 Вт и вот чудо кофемашина работает как надо, исправил моторчик и теперь работает как надо но для надежности обязательно поменяю моторчик.
sib2000
Моторчик крутит .... ? Ты имеешь ввиду мотор мельницы ?
suren89
Наличие зёрен в мельнице по току моторчика определяется. С оптическими датчиками ни как не связано. Они только наличие зёрен в бункере. И сообщение другое будет, если просто пусто будет в бункере. Она и молоть не будет даже.
Sergej@
под нижним камнем стоит выгнутое  кольцо. Выгни его сильнее.мпри сборке смести чуть метки.помол будет мельче
