Проблема с ESAM 5500
Автор Alexandr_G, июля 18, 2012, 12:35:45
Alexandr_G
Добрый день! С недавнего времени работаю в СЦ, периодически приходится ремонтировать кофемашины. Но практики очень мало, а учить не учили. С простыми неисправностями как-то справлялся. А вот столкнулся с неисправностью, не делает капучино. Поглядел, не только не делает капучино, но и вообще нет подачи пара. Подскажите кто может, с чего начать. Плата вроде как живая. При нажатии на кнопку "капучино" или "подача пара/гор. воды", на дисплее надпись "Идет нагрев", буквально секунду две и снова в режим выбор приготовления кофе. Все остальные функции работаю нормально. Заранее спасибо!
Если не ошибаюсь, то смотреть нужно концевик который нажимается когда вставляешь контейнер с молоком. Если в момент нагрева попытаться вытащить контейнер, то появляется именно такое сообщение. Возможно вставляется не до конца.
Alexandr_G
Да, там стоят два микрика, вопрос: они оба должны быть замкнутыми при вставленном кувшине с молоком?
Alexandr_G
Без кувшина в открытом виде зажимаю микрик (он кстати работате на размыкание) эффекта никакого, машина ведет себя так же
zumer
Температурный режим, как?
вообще то режим пар или капуч, не должен включаться с замкнутым микриком.., во избежании ожога.
Alexandr_G
Если я правильно понял, в машине два бойлера, один на приготовление кофе, второй для парообразования, соответственно он отвечает за горячий пар и приготовление капучино. Дак вот второй как раз не нагревается. Как я понял, не срабатывает какой то датчик. А вот какой найти не могу.
zumer
#6
Вообще при включении машины тестируются оба, иначе машина в аут. Хотя возможно была изменена программа.
Раз холодный, вот смотрите от платы и до болера. При обрыве или коротком  температурного  сенсора, машина даже первичный тест не пройдёт
Одну проблему вам osja указал
Alexandr_G
Прозвонил до платы. На самом бойлере как я понял стоят два термопредохранителя (в мануале в разборке обозначены TCO) один звонится на коротко, второй никак. Как я понимаю оборван. Может знаете, аналог можно запехать, проверить?
zumer
#8
Оба должны, температура срабатывания 318 градусов.
термо дуйка есть? Восстанавливай или меняй.
Посмотри на сайте ESAM6600, аналогичные.
Alexandr_G
Ага, станция с феном есть. Вот только как восстановить не представляю, ни разу не делал.
zumer
#10
Вот аналог
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52314&option=com_virtuemart&Itemid=48
Отгибаете боковые, там керамический стрежень с колпачком, с выдавленным припоем
Собираете припой в колпачок, сверух стержень, разогреваешь, но так чтобы припой через отверстие не вытек.
Всё просто.
Alexandr_G
Огромное спасибо за подсказки, машина работает.
