Выключается во время цикла Saeco odea giro
Автор Portnov, августа 06, 2012, 08:34:48
shov244
Цитата: Portnov от августа 16, 2012, 22:28:14
Я в электроники нифига на не понимаю.
Что посоветуете?
Позвать знакомого электронщика и досканально просмотреть плату управления ... касяк по всей видимости там ...
gva363
Пожалуйста подскажите в чем проблема! Включаю кофемашину, выбираю крепость кофе, размер порции и нажимаю старт, перемолов кофе машина выкидывает его в контейнер для отходов и на этом всё! (по окончании помола загорается красный восклицательный знак). Выключение и включение ничего не изменяет. Вода есть, кофе много, всё закрыто, в чем проблема? Вызывал ремонтника, он все чистил, где-то ковырялся, после чего машина сварила пару чашек...ремонтник уехал и всё вернулось на круги своя...Ощущуение что где-то какой-то датчик останавливает приготовление, но вот только в чем причина??? Что ему нужно?
Arhara
Мелет по времени как обычно, или только начинает молоть и сразу скидывает?
Либо датчик холла под кофемолкой барахлит, либо машинке не нравится кофе.
gva363
Машинка полностью кофе молит, но где то в последнюю секунду помола загорается восклицатеоьный знак, после чего она и выкидывает намолотый кофе...
Кофе пробовал разный и слабой обжарки, и сильной, и старбакс))) и жокей))) результат тот же...
Объясните плиз, где находится этот датчик (холла), и можно ли его как то заменить (починить или запустить без него напрямую).
Спасибо.
gva363
по времени как обычно, долго молит...
значит датчик не видит вращение шестерни.
gva363
Подскажите пожалуйста как с этим бороться? Тоесть, что с этим нужно делать?
Что заменить или что и где можно починить? (желательно своими руками)))
zumer
#23
Добавлю или не сколько уточню сказанное
Если  скорость вращения не стабильна или  высокая  машина не подстроится ни когда, какой бы кофе не сыпали. Программная таблица в машинах  с исправленной программной, расчитана на большинство существующих сортов кофе.
Можно просмотреть частоту импульсов с датчика, прохождение их до контроллёра.
Но это для сервиса.
Для вас, начать надо с проверки прежде всего с жерновов, очень часто они облеплены прилипшим кофе, не очень хорошего качества. Из за чего  происходит нестабильность вращения, машина начинает перестраивать обороты, подстраивая под расчётную таблицу.  таблица SAS
Если проблемы в них нет, попробовать перестройкув начале цикла помола ,на одно деление.
Предворительно сместите на одно деление вперёд.
gva363
Извиняюсь за тупость))) перестроить что? регулировку помола?
gva363
Спасибо большое! Начал крутить, а она почти не крутится, максимум на 1мм повернулась, но после этого, О ЧУДО, ЗАРАБОТАЛА!!!! Мелит равномерно и всё варит!!! Всем огромное спасибо, что оживили это "чудо" техники! Только вот я не понял, как могла регулировка помола оказать столь кардинальные изменения? :)
gva363
Мастер видимо был не очень опытный и ковырял везде %)
А про сборку и год выпуска абсолютно ничего не могу сказать т.к. машину привезли б/у из германии...
Ещё раз всем спасибо!
zumer
#27
Читайте  сообщение Ответ #23 , я дабавил ссылку на таблицу и самой системе SAS.
ЦитироватьНачал крутить, а она почти не крутится, максимум на 1мм повернулась
Возможно мастер скрутил ей голову или загнал режим, из не знания настроек.
Я тоже собрался приобрести себе, что ни будь из германии. Выбор огромный, цены смешные. Попробую, может есть смысл возить от туда и тут продавать.
Как доставлял машинку? Почтой, или знакомые по пути?
gva363
Да, действительно, цены там - смех и только! Себе купили эту машину за 120 euro, причем выбор там очень большой, и эту машину взяли просто по незнанию (основным критерием был относительно маленький размер и вес) так как почтой России дико опасно и дорого, привезли по пути домой в дорожной сумке)))
