saeco royal professional ремонт/бежит вода из капучинатора + видео
Автор kostya4000, августа 17, 2012, 16:15:55
kostya4000
Добрый день. Отдали кофе машину saeco royal professional, заменил нерабочий насос ULKA машина ожила, но она как то странно варит кофе. Когда кофе льется в кружку вода одновременно бежит из краника металлического где пар/кипяток, и немного в поддон, в кружку бежит очень мало. подскажите что еще глянуть?
Приложил видео как она работает
kostya4000
А можно поподробнее где он находится и как выглядит? номер 22 на этой схеме http://expert-cm.ru/images/stories/royal%20professional%20schema.pdf
kostya4000
вообщем разобрался, заменил деталь под номером 22(фото ниже) и машина заработала. Теперь еще вопрос, какой примерно объем кофе должен получатся на разных режимах? на сколько кружек должно хватать одной таблетки? инструкцию читал, такой информации там не нашел
shov244
Менять в некоторых случаях не обязательно , достаточно повключать этот клапан под напором воды ... после таких манипуляций работать будет как новый - просто бывает его засор .
Цитата: kostya4000 от августа 18, 2012, 21:27:46  Теперь еще вопрос, какой примерно объем кофе должен получатся на разных режимах?
Ну а это почитайте здесь http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=216.0 , там zumer хорошо все разложил по полочкам ...
Цитата: kostya4000 от августа 18, 2012, 21:27:46  на сколько кружек должно хватать одной таблетки?
А это зависит от программирования кофемашины и конечно оно связана с жесткостью воды .
Один помол на одно приготовление. А объем программируется нажатием и удерживанием соответствующих клавишь.
kostya4000
А как определить жесткость воды? Накипи в чайнике много, если использую фильтр то меньше. И может кто подскажет как ее грамотно запрограммировать?
kostya4000
И чем можно сделать де кальцинацию? Если нет оригинального средства?
Expert
Горжусь тобой моя Россия
kostya4000
Не бойся, не переборщишь. На поллитра столовую ложку.
Степень жесткости программируется для частоты  оповещения о необходимости декальцинации. Чем жестще вода, тем чаще нужно чистить. В меню есть пункт hardness. Заходишь в него и устанавливаешь уровень от 1 до 4. В принципе, если машинкой пользуешься сам, то просто регулярно запускай программу очистки от накипи и все.
Количество воды в готовом кофе программируется путем нажатия и удерживания клавишь приготовления. Как только воды достаточно, клавишу отпускаешь, и машинка запоминает объем.
Кофеварка старая, но достаточно надежная, и очень удобная, как в плане приготовления, так и в обслуживании.
kostya4000
