Свистит заварочник
Автор Arhara, сентября 12, 2012, 19:30:28
Arhara
На Ройал Профешнл свистит заварочник как при приготовлении кофе, так и при промывке. Снимал верхний поршень, все внутренности прочистил до блеска, ничего не помогает. Ничего нигде не подтекает., но свист остаётся. Заменил верхний поршень - свист прекратился. Кто знает, в чём причина?
Свистит клапан в верхнем поршне. Пружинка со стеклянным шариком. У меня дома с такой же проблемой стоит Треви автоматика. Я не обращаю внимание, на качество кофе не влияет.
Arhara
Но откуда появляется этот свист? Шарик без изъянов, колодец прочищен ёршиком, ситечко чистое.
Вибрация шарика. Другое там не может издавать подобные звуки. Попробуй вынуть шарик. Готовить будет, только пенки не образуется.
zumer
Только при подаче воды или во время всего цикла?
Какой характер свиста, с чем сравним?
Arhara
Свист идёт только во время пролива воды. Звук высокий, средней громкости, даже не знаю с чем сравнить. Без шарика свист пропадает, но это уже не "эспрессо", такую машинку из ремонта не отдашь.
 Звук можно описать, как звоноскрипосвист. Попробую поэкпериментировать с пружинкой. Растянуть, сжать. Шарик живой. Возможно износ шахты клапана. Но факт, что из-за клапана поет. Я даже по утрам не пью кофе, что бы не разбудить своих.
Arhara
Заменил шарик, пружинку (поставил с несвистящего ЦУ), всё-равно свистит. Похоже, верхний поршень на свалку.
zumer
Ищи припятсвие в канале, выработку
Скорее выработка. Если шарики одинаковые, то остаётся только дыра. Шарик начинает резонировать в канале.
Arhara
Ставил шарик с двигателя кофемолки - он больше по диаметру - не помогло.
Возможно микротрещина, расширяющаяся под давлением или посадка шарика в пластике поршня кривая. В любом случае лучше заменить и клиента об этом предупредить
Arhara
На плоскости верхнего поршня ЗУ (под ситечком) мелкой шкуркой убрал микротрещины. Проверил на трёх заварочниках - свист пропадает. Такчто дело не в шахте и не в шарике.
а ты отверткой плоской крутани в шахте, сделай насечку на седле шарика, свист должен исчезнуть.
serges64
#14
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой - машинка издает мерзкий свист при приготовлении кофе
Помпу, шланг от помпы до бойлера, заварочник подбрасывал - свист не прекращается
Два раза сделал декальцинацию
В чем может быть проблема?
Всем спасибo
P.S.Заварочники без шарика ( с SBS)
