Еще про KRUPS
Автор Владимир Юрьевич, сентября 13, 2012, 19:17:51
Ни чем. Проще сгородить какую ни будь подпружиненную пластинку и через термопасту прижать. К сожалению я в крупсах, как свинья в апельсинах, может чего недопонял. Но обычно термодатчики либо вкручиваются, либо прижимаются.
Prebrewer
#16
Цитата: MaestroSK от февраля 21, 2014, 16:57:22
XP 7200  Чем можно приклеить температурный датчик к бойлеру?
У вас, я так понял, резьба под болт в корпусе над плиткой нагревателя, который скобу с двумя дачтиками держит сточилась?
Есть два простых варианта - купить болт большего на 0,5 диаметра - он отлично нарежет сам себе новую резьбу в корпусе, зазора там по металлу достаточно, чтобы не проломать ничего; или берете нитку (не капрон),  наматываете на старый болт, капаете суперклей на моток и вкручиваете на прежнее место. Держать будет достаточно, и когда нужно будет открутить опять, нитка сломается и даст нормально выкрутить.
Можно эпоксидкой, она держит 150 градусов в отличии от цианокрилата, который уже при 120 не держит нагрузок, но в этом случае эпоксидку назад можно уже и не выкрутить, а цианокрилат используется исключительно как резьбовой фиксатор и даже статических нагрузок никаких практически нет.
Ладно, всем спасибо ... Просто думал есть какой клей на примете у кого термостойкий.
