Кофемашина Krups 7210 не выводит коды ошибок на табло
Автор kofeman07, сентября 17, 2012, 00:25:37
kofeman07
Машине два года. После замены лопнувшего дистрибютора на новый-улучшеный (стандартная болезнь)-собрал и запустил. Бойлер прогрелся, датчик температуры отработал... и все. На панели горит сигнал, что контейнер с отходами полон. Снять сигнал не удается (все микры (2 шт.) в норме), Манипуляции с кнопками на панели ни к чему не приводят. Коды ошибок не высвечиваются. Проверил девайсы: насос (подал питание отдельно), дистрибютор (движок, шестерни,конечники), датчик протока(вращается свободно), нажал вручную на рычаг верхнего поршня (прожал), проверил конечник рычага выброса отработаного кофе, конечник нижнего положения поршня-все в норме, а машина не работает! Может у кого была такая проблемма?
Отпишитесь, если не затруднит. Заранее благодарен!
Wektor25
При ремонте по гарантии с такой неисправностью меняется в сборе варочный блок. (рекомендация производителя).
1.У тебя после замены и движений, отвалился датчик температуры, ты его "содрал" с бойлера, он под черной резинной с глухого торца машины. Припаять можешь 100Ваттным паяльничком, аккуратно. :)
2. 2 микрика, что на "крыше" для бункера, неправильно клеммы воткнуты, непопарно (один из них помпа на размыкание)
3. Никуда не денется и заработает!
kofeman07
Намедни мне на шару  досталась новая силовая плата. Поставил на машинку - результат тотже. Идея по поводу датчика температуры-весьма разумна-на выходные попробую покрутить ему коки... Провода на микрах поставил так-как и были до разборки (маркерил)...хотя и на старуху бывает проруха! Проверю еще раз.
Спасибо за подсказки. Если добьюсь положительного результата-обязательно отпишусь.
И еще, маленькая неприятненькая деталь:
провода на микриках  на редукторе белом-БЕЛЫЙ провод на верхнем микрике, желтый снизу
kofeman07
С проводами на датчик температуры все в порядке, датчик тоже вроде жив.Бойлер разогревается и тормозит по достижении необходимой температуры (по ощущениям). Но гложут меня сомнения - правильно ли подключены сии подлые микрики... Скидываю фотки - может в них собака порылась?
подключено верно, остался нижний микрик под прозрачным колпачком внизу, он может быть залит водой с накипью
kofeman07
Ради этого конечника пролностью разобрал весь аппарат, заодно проверил рычаг им управляющий-норма! Зачистил и проверил все контакты и штекеры. Ну не поступает питание на помпу после включения кофемашины и прогрева бойлера. Наверное со мной случилось самое невероятное-две микросхемы оказались неисправными. Решил, что новую, доствшуюся мне нашару- отдам назад, а свою старую кину знакомым электронщикам, пусть ее научат. Пока вот так! Терпение еще есть, и не такие вещи приходилось чинить.На выходные попытаюсь запустить насос в "наглую"до того как бойлер прогреется. Делал ли ктот так?
Ебстествебно делалось, только еще советую исключить верхний микрик- размыкатель помпы из цепи насовсем и оставить мозговой только.
И еще :
я думаю, вы не там ищете, неисправность в этих моделях наити несложно, а исправить большая проблема, и, если нигде не течет и ниоткуда - обращайтесь, найду вашу неисправность :)
kofeman07
Спасибо yeskoles за ответы на мои вопросы! На выходные думал провести пару эксперементов с аппаратом, но срочно улетаю в командировку. Буду 25-го. Как только приеду-обязательно зайду на Форум и сообщу о результатах. Может к этому времени и силовая плата поспеет.
