Кофемашина Delonghi ESAM 2600, автоматическая кофемашина
Автор Expert, марта 18, 2013, 13:25:54
Expert
Отзывы о Кофемашина Delonghi ESAM 2600, автоматическая кофемашина
Горжусь тобой моя Россия
BRUKC
Здравствуйте,не нашёл подходящей темы,извините,напишу сюда,если что поправьте..,такое дело..,недавно случился такой глюк..,почитал инструкцию,вроде имеется решение,но сколько бы я то колёсико помола не крутил(по часовой стрелке к семёрке,во время РАботы машины)результата нет,потом второе решение это выпуск пара(или как его там)из капучинатора..,тоже помогает РАЗОВО и потом по новой то же самое,А ИМЕННО,при включении левой кнопки(запуск и промыв носика)она погудит так сильно,потрещит(всё как и было)выйдет чуток водички и загораются ровным светом два индикатора,где чашечки,ну и выбираешь какую и нажимаешь и т.д и т.п.
Это всё как и должно быть как и всегда я делал,А ТЕПЕРЬ при нажатии первой кнопки вот это трещание и гудение(промывка)происходит ЕЛЕ слышно,тихо-тихо(так никогда не было)и затем загорается индикатор долива воды,НО бак полный и индикатор не горит ровным светом(как без воды)а мигает....,вот тут-то в неисправностях я и вычитал,что надо делать(я описал это выше)но это почему-то не помогло....,мигает индикатор и всё тут....,что делать?
