не исправности display board
Автор zumer, сентября 24, 2013, 16:25:34
zumer
Проявляются по разному, от не желания запускаться до самопроизвольного выполнения какой нибудь функции.
Первый признак, дисплей инициируется, то есть программа относительно "живая" ;)
Проблемы: утечка в одном из коммутаторных диодов и в одной или нескольких кнопках.
Вызванивается мультиметром, на пределе 10мОм.
Звонилкой или примитивным мультиметром, что в общем то одно и то же, даже не пытайтесь, не найдёте. :P
Проявляется в машинах после 3-5 лет.
Аналогичная ситуация и в  машинах с LED панелями.
P.S.
В продожение темы, возможно в этом посте http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1266.75
аналогичная проблема, при нажатии кнопки, обращение происходит к не соответвующему адресу памяти.
P.S.P.S.
В некоторых машинах EAM4400(редко, но всё же попадаюся), не которые кнопки различны по тесту.
kaffeemischung
Хорошая и актуальная информация Zumer, это постоянная головная боль для ремонтников и просто жаль порой выбрасывать вполне рабочие платы. Дефектация производится довольно быстро, но сам ремонт платы как правило становится нерентабельным в Германии, меняли порой все микрики для интереса ну и и т.д., помогает конечно, но дальше этого не двигались, просто менялась плата на новую. Кстати очень много машин продается в Германии с подобными дефектами и в общем недорого.
kaffeemischung
очень актуально для всего ряда Delonghi 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,  023.4ХХ  и т.д. Даже сложно сказать, в каких не встречался этот дефект. Естественно в моделях без дисплея, это касается микриков на плате управления.
Expert
Горжусь тобой моя Россия
