royal proff.sup016 re. Недокачивает помпа!
Автор lesnik, октября 02, 2013, 14:39:21
lesnik
Всем доброго дня! У машинки плохой и странный пар, в режиме "кипяток" струя недостаточно мощная, напиток готовит удовлетворительно. На помпу в режиме "кипяток" приходит 160 -170V. Замена симистора результата не дала! Уперся в оптотриак S2S3, найти его в нашей местности не могу! Может кто-то подскажет его замену?
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
Совсем дело не в помпе, и тем более в оптопаре. Такое напряжение на помпу приходит, так как оно подаётся импульсами. А проблема с паром в паровом контуре. Подобная неисправность уже обсуждалась на этом форуме.
Для подтверждения моих слов попробуй подать напрямую 220 в в режиме пар, думаю проблема останется.
Очень часто забивается кальком электромагнитный клапан, и обычная декальцинация не спасает. Необходима полная разборка клапана и удаление затора.
lesnik
Почему в режиме "кипяток" на помпе только 160-170V ? И струйка не очень! А клапаны-то разные! Есть ли проверенная Вами замена оптотриаку (sharp s2s3) ?
Ни разу за мою практику этот элемент не выходил из строя. Клапаны разные, контуры общие.
lesnik
Спасибо, Osya, займусь этой процедурой сейчас. Но всё же не понятно, почему 160-170V в режиме "кипяток"?
А ты послушай как работает в этот момент помпа. Для режима кипяток и пар не нужна полная мощность помпы. В режиме пар идет подкачка воды в бойлер , в режиме кипяток достаточно вполсилы. А в режиме готовка нужна полная мощность помпы, что бы создать необходимое давление, и продавить воду через таблетку.
lesnik
Цитата: lesnik от октября 02, 2013, 15:55:01
Спасибо, уже занимаюсь :)
1.Прежде чем перепаивать мозг, необходимо выполнить все процедуры по чистке и смазке машины.
2.Изучается программное обеспечение.
3. Решается вопрос о вскрытии и механическом ремонте.
4. перескок с пункта №1 на пункт №4 , приводит к катастрофическим последствиям.
lesnik
Спасибо всем откликнувшимся! Вопрос решен организационными методами (поставлена в резерв, машин на фирме много). Была произведена полная проверка всех узлов и трубок, на входе подковки устранена значительная закальцинация, но и после всех мероприятий пар хорошим не стал. Машина собрана на силиконовых трубках, обжатых одноразовыми хомутами, и имеют внутренний диаметр гораздо больший, чем у обычных, отсюда и проблема, пока прокачается гораздо больший объём холодной воды!  ТЕМА ЗАКРЫТА.
#9
Да. Рояль в ночи.. еще устроит концерт. Проверено. Дело не в трубках. Паровой тэн подох.
lesnik
Подковку со снятыми трубками держал в руках, частичную зашлакованность по входу устранил,достаточно толстая ПХВ трука без проблем проходит насквозь.Тэн уверенно нагревает конструкцию до срабатывания аварийного термостата. Если его заглушить, то и до 240 градусов доводил. Подменной подковки под силиконовые трубки не было, поэтому на этом и остановился. А как моя версия насчет большого внутреннего диаметра трубок? Ведь секунд через 20 пар становится вполне удовлетворительным?
Флоуметр осмотреть, возможно он удерживает. Если это проверено, тогда..помпа остается. Мозги работают исправно судя по описаниям(идет строб пачками или редкие импульсы).Вся водяная линия, вкльчая водозабор из бачка- шланг изогнут при опускании верхней крышки и прочие недогляды
lesnik
Всё вышесказанное проверено, помпа поставлена новая, машинка гонялась со снятой крышкой. А, главное, она уже находится у клиента в "резерве" ! :(
Танцы с бубнами проведены?
Процессор в таком случае. Рояль крепкая тачка, но если ломается, то это каверзно и надолго.
