Jura S9 Avangarde ремонт + ревизия
Автор alex63ru, октября 10, 2013, 13:00:45
alex63ru
Стал обладателем S9, удачно купленной на EBAY.de. Машина с небольшим пробегом общего количества 3000 чашек.
После 2 месяцев работы - ERROR 4. Спасибо данному форуму, выявил неисправный термодатчик на бойлере пара.
Внутри имеются небольшие следы застывшего калька ( расшифруйте пожалуйста). Пока ищу термодатчик, задумался провести ревизию и чистку. Подскажите, где можно ознакомится с литературой по принципу работы и  конструктиву.
Всё есть на этом сайте. Разноцветная полоса в верхней части экрана.
Кальк- кальциевые отложения, накипь.
kaffeemischung
на этом форуме полно такой информации, но она разрознена. Проще задавать вопросы по существу, т.е. основное:
- разборка и смазка ЗУ (есть на форуме)
- перечень "ошибок" для Jura, типа "Error 4", "Error 8" и т.д.  (есть на форуме)
- типовые болячки типа: обратные клапана, магнитные клапана, бойлер пара и датчики температуры и самое неприятное - слет прошивки и сопутствующие этому сообщения  (есть на форуме)
при 3000 чашек, нужен внешний осмотр и не более)), следующий после 12-18.000 при правильной эксплуатации,  до 60.000 выхаживает без проблем, а дальше посмотреть.
alex63ru
Большое спасибо за ответы. Есть еще вопрос, может кто подскажет. Какая рабочая температура парового блока?
Подозреваю, что для контроля температуры используется стандартный термистор NTC, в специальном корпусе.  У меня есть термисторы, и пока жду оригинал, хочу попробовать замену. Везде пишут, что при 25С сопротивление датчика порядка 12кОм, а вот про рабочую температуру информацию не нашел....
kaffeemischung
на форуме видел эту информацию, или просто порыться нужно в архивах. Впрочем особой нужды в этом никогда не было, или сразу звонится с большим расхождением, или в обрыве. Можно феном подуть, если есть сомнения. Меняются довольно часто в разных машинах, но это примерно 2-3% от общего объема. Вычисляются довольно быстро при дефектации.
Феном очень удобно, снимать ничего не нужно.Время экономится значительно.
Если снимать- два стакана: в стакан кипятка и стакан с прохладной водой.
. Сразу покажет
alex63ru
#6
Как проверить понятно. Пока не нашел данные: какая рабочая температура параблока.  Как говорил выше хочу поставит другой термодатчик ntc, для этого и нужна температура. Определить уровень сопротивления датчика, при котором происходит отключение нагрева я смогу.
Кстати, нашел сайт на котором представлена документация по разбору и ремонту некоторых узлов различных кофе машин:
http://   komtra.de/Service-Anleitungen.html
alex63ru
В ожидании оригинального датчика на пароблок провел небольшое исследование.  Установил термистор NTC схожими параметрами и вот что получилось. При 25`C сопротивление датчика порядка 12кОм, отключение пароблока происходит на уровне 350-360 Ом, при этом температура пароблока составляет 120`C.
Придет оригинальный датчик уточню полученные данные....
alex63r
Всем доброго.
В связи с глюком компа, забыл пароль, на почту письма с восстановлением пароля не приходили, пришлось пройти регистрацию заново с изменением ника.
Установил и провел измерения с оригинальным датчиком. При 25`C сопротивление 11кОм, отключение пароблока происходит так же на уровне 350-360 Ом, при этом температура пароблока составляет 100`C.
Цитата: alex63r от ноября 05, 2013, 23:20:13
Всем доброго.
Ну еще пару неделек, и вы квалификацию получить сможете :)
