Нет протока воды в контуре кофемашины HD8753
Автор UriySaltVik, октября 12, 2013, 12:46:59
UriySaltVik
Здравствуйте!Очень нужна помощъ в следующей проблеме!При включени машины происходит кратковременное движение привода,затем появляется на дисплее знак необходмости заполнения системы START,нажимаю START-запускается помпа(трижды через некоторые интервалы),но вода сбрасывается в поддон,привод не ставит блок отжима в верхнее положение  и вода не проходит через него.После этого загорается индикация знака ключа(неисправности).Проверены все микропереключатели и положение шестрен привода(все живое).Если кто-то сталкивался с данным "шайтаном" прошу ответиь!СПАСИБО!
kaffeemischung
мало информации, что имеешь ввиду под поддоном? Контейнер для жмыха? в этой машине стоит обычное ЗУ и определить откуда течет вода несложно, заблокируй микрики двери и контейнера жмыха, возьми фонарик и посмотри откуда течет, потом расскажешь. Если это ЗУ, то перебрать и смазать, если течет на входе ЗУ, то смотреть коннектор от бойлера и т.д. В общем сначала нужно найти откуда течет.
kaffeemischung
смотрим как течет вода))
kaffeemischung
в общем нарезка такая для общего обзора
kaffeemischung
Тест программа
kaffeemischung
все верно Zumer, вы как всегда правы маэстро. Я просто пытаюсь помочь человеку понять, что он может сделать для правильной предварительной диагностики, т.к. в 99% случаев это банальная протечка. В любом случае информация лишней не бывает), да и выходной сегодня). Всем хорошего дня.
UriySaltVik
Приятно,что так быстро даете советы!Я блокировл микрики двери и контейнера для жмыха.Вода сбрасывается поддон через клапан подачи воды в блок отжима(только блок не ставится в положение протока через намолотуютаблетку_она и ненамалывает пока , и вода закрытая клапаном сливается в поддон для воды-поддон это то который внизу с лицевой стороны).Спасибо!P.S:А что такое ЗУ-расшифруйте .
UriySaltVik
Цитата: zumer от октября 12, 2013, 14:09:46
Заварной блок , он же brew unit
Проверь в сервисном режиме.
Спасибо!Не успеваю сразу проверить ваши советы(пробую,но возможно не все сразу)Еще раз спасибо за оперативность!
UriySaltVik
Буду проверять до какой точки доходит горячая вода.Но ведь привод не поднимает блок отжима в точку к клапану,чтобы протекла вода через блок в чашку.Поэтому и вода горячая сбрасывается в нижний поддон,на который ставится чашка.Еще раз спасибо!
UriySaltVik
У меня вот такое положение
UriySaltVik
Цитата: kaffeemischung от октября 12, 2013, 13:46:43
Тест программа
У меня конечно проблема и с английским,но поробую разобраться!Может есть на русском тестовая программа.Но огромное спасибо и за данную информацию.Вот то что обозначено красным кружком-это должно быть забито в тесте ,или нужно все это вставить и как то зафиксировать?
UriySaltVik
Протечки я не вижу,просто не дается команда приводу встать в верхнее положение блока,а в следствии этого вода сбрасывается в поддон на котором ставиться чашка,и вода не проходит через наливной носик.Спасибо!
Давай опять по порядку. То есть при включении машинка выполняет СэлфТэст, а далее ЗУ не движется? Проделай, как писали выше, диагностику всех узлов. В частности трансмиссии.
UriySaltVik
При включении происходит кратковременное движение туда-обратно(т.е СэлфТест),загорается на дисплее знак капли воды с круговой стрелкой и слово START напротив чашки эспрессо.Нажимаю кнопку чашки:начинает работать помпа(индикатор протока не заполняется,знак капли остается на дисплее)-привод молчит и движения блока отжима в верхнее положение не ставит.Трижды запускается помпа-потом знак аварийный(ключ)и все зависает,на кнопки не реагирует,приходится выключать машину.Вода нагретая вся в поддоне,на который ставим чашку.То что понял в диагностическом режиме,то принудительно привод двигает блок в верхнее и нижнее положение,кофемолка крутит,вода через молочный патрубок течет,работа микриков чаши с водой и чаши для жмыха определяет
UriySaltVik
А возможно ли отсутствие установки привода в верхнее положение из-за несоответствия показаний датчика нагрева бойлера?Можно ли как то это проверить или только заменой на заведомо исправный?
