Не включается ESAM4000B
Автор foton, октября 14, 2013, 15:38:01
foton
При включении работает помпа и чуть позже кофемолка, ни один из индикаторов не горит, механика стоит, на кнопки не реагирует  похоже на прошивку. Умельцы пропаивали контроллер и разьем програмирования. Первоначально думал не провильно собрали проверил несколько раз открываются тиристоры помпы и кофемолки.
Однозначно бред какой то делает машинка. Пробовал в тест-режим входить?
zumer
Похоже на один из режимов  проверки, есть такой, при определённой комбинации кнопок.
Отключи кнопочную плату и включи без неё.
foton
#3
Пытался, 1 чашка+пар при включении без результатно. Реакции ноль. Включал без платы управления, пытался вручную установить механику в средне положение все равно ноль
Отключи, как zumer написал переднюю плату.
foton
Еще раз все проверил включил без платы управления , качает помпа и работает кофемолка
В тест правильно входил кто подскажет?
zumer
В машине есть плата согласования? рядом с платой контроллера.
foton
Больше плат нет шлейф приходит с платы управления напрямую к контроллеру, на плате управления 5 вольт есть
zumer
В таком случае, программа одним местом стала :(
В сервис не зайдёшь.
foton
#9
Возможно ли прошить эту плату, подходит ли с других машин код на ней 5232119400 странный он какой то?
zumer
5232116200
5213211901
Если кнопочная плата такая 5232110000, то практически от многих подойдёт.
Слей код для начала, она может не писаться из за битых ячеек памяти.
zumer
А какой программер есть?
zumer
от таких машин подойдёт
Code: 0132212059
Description: ESAM 3200.S
Version: CH
Code: 0132212049
Description: ESAM 3000.B MAGNIFICA
Version: AU NZ
Code: 0132212043
Description: ESAM 2500.B CORSO
Version: INT
Code: 0132212039
Description: ESAM 4200.S MAGNIFICA
Version: A RU INT SKA
Code: 0132212067
Version: CN
Code: 0132212041
Description: ESAM 2000
Version: INT
Code: 0132212046
Description: ESAM 2200.S VENEZIA
Version: INT
Code: 0132212065
Version: CN
Code: 0132212040
Description: ESAM 3100.SB MAGNIFICA
Version: RU SA INT SKA
Code: 0132212068
Version: GB
Code: 0132212037
Description: ESAM 3200.S MAGNIFICA
Code: 0132212042
Description: ESAM 2600
Version: INT
Code: 0132212064
Version: CN
Code: 0132212058
Version: CH
Code: 0132212066
Description: ESAM 4000.B
Version: CN
Code: 0132212036
Code: 0132212060
Version: CH
Code: 0132212050
Version: AU NZ
Code: 0132212055
Version: GB
foton
Странный этот код, в документации такого нет 5232119400. Уж не подменили ли плату пред ремонтники? Кто посвятит по этому поводу.Или делонжи ставит разную хрень  что есть под рукой?
Примерно так. Сам видел сколько машинок, а платы взаимозаменяемые. Маркетинг. Зачем напрягать голову, разрабатывая новую электронику, если можно просто пластмассу другую снаружи навесить. Мало того, есть ещё AEG CS 5000, и 5100, и ещё Филипсы какие то. Так там точно такие же платы.
