Кофемашина Siemens TK 76K573 глюк
Автор BlauTood, октября 16, 2013, 12:19:56
BlauTood
Со всем новая кофемашина, суть проблемы:
1. Первое включение
2. Нужно выбрать язык
3. нажать на кнопку выбора.
так вот на моменте выбора языка, по умолчанию стоит английский, если повернуть ручку для выбора языка по часовой стрелке (на право), то кофемашина моргает подсветкой и включается в изначальное состояние, как будто выключили и включили питание. Если повернуть на лево, то показывается немецкий язык и все, кнопка активации языка не работает? но ручкой можно опять выбрать английский и если далее на право, то как писал выше, происходит ресет.
Я как предполагаю проц глючит. Может у кого ни будь есть еще предположения?
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
nik96
Подниму тему...
У меня такая же машина... Есть вопрос к знающим. Вопрос по количеству готового напитка. Раньше все было ок. Если устанавливаешь большую чашку, то и наливало большую чашку. А в один прекрасный момент, количество готового кофе уменьшилось наполовину, т.е. в установках ставишь 3 деления (большая чашка), а наливает половину кружки (латте), приходится 2 раза наливать до полной... В сервисном меню (через кнопочку "i", в установках количества напитков ставлю тоже большую чашку 3 деления, даже добавлял + 50мл, сохраняю, пишет - ваши настройки сохранены, а по факту то же самое.... Кстати, сразу после сохранения настроек опять в то же меню захожу, а там опять 1 деление, т.е. не сохраняет установленную настройку. В чем может быть дело? Никто не сталкивался?
Спасибо!
Как давно эксплуатируется кофемашина? Одна из возможных причин - проливает мимо ЗУ.
nik96
В эксплуатации с декабря 2012г...
Что такое ЗУ?
Вопрос в том, что она не сохраняет настройки, которые я устанавливаю. Установил в настройках, что латте должно быть - большая чашка, сохраняю - пишет, что настройки сохранены. Тут же захожу в сервисное меню - а там опять маленькая чашка...
Судя по инструкции, при каждом входе в режим настроек происходит предварительный сброс ранее установленных. Меня очень смущает вот этот пункт в UM:
nik96
Та и на заводские сбрасывал... не помогает... не понятно пока...
Странно
Newbie
Подскажите, пожалуйста, выключается ли у вас основной выключатель при нажатии кнопки on/off? В инструкции сказано, что кнопка должна переводить в экономичный режим, а у меня в новой кофемашине она отщелкивает сетевой выключатель (поз. 1 на иллюстрации)
