[ Решено] кофе в поддон
Автор lion48, октября 17, 2013, 16:44:04
lion48
Доброго времени всем! Simens S70 - TK69001 сливает кофе в поддон. Ошибок на дисплее не выдает.Перед началом работы делает промывку системы сливая воду- 30мл. в поддон и 20мл. через клювики в чашку. Машину принесли с течью.Протекала вода из помпы.
Помпу поменял. Перед приемом машину не проверял,говорили что рабочая,просто вода собирается.Течь устранил. А кофе не готовит.Хотя
молет, и пытается но все в поддон.Кофе в ЗУ после заварки жижа не таблетка,фото приложено.  Скажите как проверить ЗУ?
Жижа из-за потери части воды. Таблетка не разбухает. Проверяй клапан ЗУ. Находится в нижней части ЗУ. Запусти машинку с открытой сервисной дверцей. Смотри, от куда течь. Ещё проверь сколько намолачивает кофемолка. Возможно очень мало.
lion48
Режим Мал. Кофе. Кофемолка работает 6сек.- в режиме слабого помола.И 8сек.- в режиме нормального помола. Количество кофе естественно разное. Интересно сколько его должно быть? На счет поршня ЗУ. Наружная его часть, после процесса мокрая.
kaffeemischung
намол норма 6 и 8 сек. ЗУ либо долго не работала и каналы залипли кофейными маслами, т.е. просто промыть и привести в порядок. Возможно уплотнители рассохлись и пора уже их посмотреть, точнее поменять, как правило это главный на поршне. Вообще то при приемке машин мы их тоже не смотрим, просто записываем историю со слов клиента, затем делаем диагностику и тогда уже указываем точно болячки, при этом отмечаем обязательно , что после устранения основного дефекта и после приведения машины в рабочее состояние могут проявиться сопутствующие дефекты, которые на мертвой машине просто нереально выявить. И только после того, как клиент согласен с этой концепцией, мы приступаем к ремонту. При этом клиент имеет право согласовать макс. стоимость ремонта, т.е. не более определенной суммы и тогда уже мы ломаем голову, стоит ли браться за эту машину)). Дрезден, Германия.
Цитата: lion48 от октября 17, 2013, 16:44:04
... Хотя молет, и пытается но все в поддон.
Что означает пытается? Закачивает воду в ЗУ, останавливается и тут же сбрасывает в поддон?
от 7 до 14 грамм
lion48
Цитировать
Воду закачивает, редуктор крутит, поршень ЗУ начинает подниматься где то на половину хода.Потом пауза и происходит слив в поддон. Наружная часть толкателя поршня мокрая,видимо при подъеме его не работает уплотнение. Если это так то подскажите пожалуйста где можно найти рем. комплект?
Это говорит, скорее всего, о том, что кол-во кофе недост-но (реже слабая плотность таблетки). По этой причине приготовление напитка не начинается, а сбрасывается всё в    о т х о д ы.
kaffeemischung
Дельное замечание,  можно просто насыпать молотого кофе порцию и посмотреть, как давит (для правильной дефектации, т.е. работает ли корректно кофемолка в плане помола).  Тогда уже точно все станет ясно или нужно отследить сколько точно намалывает кофе кофемолка.  Должно быть не менее 7 гр. Ремкомплект ЗУ должен быть на этом сайте.
lion48
#8
Доброго всем времени.Тему можно закрыть.Все решено путем изменения помола на более крупный.Всем кто откликнулся огромное спасибо!
Прилагаю фото количество помола , и результат.
