Gaggia Syncrony logic
Автор Соловьев Евгений, октября 20, 2013, 15:01:50
Соловьев Евгений
На работе кофемашина Gaggia Syncrony logic перестала включаться, т.е. вилку втыкаешь в розетку, включаешь выключатель расположенный сзади и ... индикатор включенного состояния (зеленая лампочка) не загорается. Проверял предохранитель, он целый. На боллер напряжение подается (проверял между фазой и землей).  Помогите разобраться в чем дело?
Информации маловато, но все же. То есть, Вы на включенной машинке замерили напряжение на бойлере, и оно есть. При включении машинки редуктор не шевелится туда-сюда? А через несколько секунд загорается красный индикатор аварии? Если так, то проблема в схеме управления редуктором трансмиссии. Если познаний в электронике нет, то можно только хуже сделать. Необходим ремонт силовой части платы управления.
Zhandaroff
Возможно трансформатор платы неисправен.
Если греется бойлер, значит транс живой. Управление симистором нагрева значит есть.
Нужно больше информации.
Цитата: Соловьев Евгений от октября 20, 2013, 15:01:50
..... На боллер напряжение подается (проверял между фазой и землей).  Помогите разобраться в чем дело?
Уточните, как мерили напряжение? Между контактами бойлера, или землёй и бойлером? Если последний вариант, то не правильно.
Zhandaroff
Лампа то не загораецо)))На самом деле может микрик дверцы не работать..
Это самое простое, что может произойти. Ждём подробностей.
Соловьев Евгений
#7
Напряжение мерил между фазой и землей (просто тестер только 3-х фазный на тот момент был). Лампы(светодиоды) вообще не загораются ни какие. На концевик дверцы напряжение приходит, с него на выключатель и дальше на боллер. На тот момент ничего больше не замерял т.к. не было электрической схемы.  Спросил как умерла рассказали что дело было так: помпа качала, вода еле шла и кто-то решил вроде как засыпать антинакипин и все. Хотел спросить, на боллере есть  термо предохранитель?
#8
Есть. Даже 2.  Рвут питание 220. А мерить нужно между клеммами бойлера, так как на одной клемме висит напруга, вторая коммутируется. А замеряя относительно земли Вы исключаете схему. Схему коммутации проводов посмотрите на этом сайте во вкладке техдокуметация. Можно выбрать саеку виена, кишки одинаковые.
Advocat
Проверы по схему, где теряется 230 Волт!
kaffeemischung
Приятно снова видеть на форуме Advocat). Respekt!
Теперь вопрос к потерпевшему:-  какие напруги после транса на вторичной обмотке? Я так понял 220 приходят на первичную, а далее хотелось бы поподробнее. Вопрос Advocat по существу, т.к. частенько в этом месте напруга и подсаживается.
Соловьев Евгений
#11
Все, Всем спасибо починили. 1. Был сработанный термопредохранитель на боллере и рвал цепь питания, после снятия и несложных операций все заработало (питание), 2. Боллер бал напрочь забит накипью, так что помпа вообще прокачать  не могла, отсоединили, пробку проковыряли (была на выходе), после продули воздухом и напоследок все промыли кислотой. Теперь все работает. Всем еще раз спасибо.
Приятно с рукастым общаться. Удачи.
Advocat
Danke für die "Blumen".
Последнее время нет времени за ничего.
Семь дней служба, один ден выходной.
Свои кофемашинки не могу в порядке привести, придетя искат специалисты по форумах. ;)
kaffeemischung
Поднимем любые машины, перед такой командой ни одна машина не устоит).
