EAM3000 не нагревается
Автор The_Only, октября 28, 2013, 17:10:39
The_Only
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема:
После включения начинают моргать индикаторы чашек (индикация нагрева термоблока). Термофьюзы целые, ТЭН не в обрыве, проблема скорее всего в плате. Сам думаю на симистор BTB16 700 В, 1 и 3 нога дают сопротивление 54 Ом. Не знаю, на что еще можно подумать, подскажите,кто сталкивался с подобным.
Заранее спасибо.
В тест-режим входили? Управление на симистор приходит, в режиме нагрев?
zumer
В сервисе, нажми кнопку "очистка от накипи" на пине 39 контроллера, -2 вольта есть?
Если постоянно -5 или 0, битый контроллер или  ключ w02.
Заранее спасибо.
Совет от Зумера точен.
Плюс еще сопротивление круглого термодатчика на бойлере проверить и тестировать его отдельно. Датчик частеньк дохнет.
