ESAM 4000 после подключения к сети загорается индикатор отсутствия воды
Автор etulenko, октября 31, 2013, 12:37:30
etulenko
Здравствуйте. После подключения вилки в розетку, кофемашина выполняет какие-то механические действия, включаются все индикаторы, затем все гаснет, но через некоторое время загорается индикатор отсутствия воды. После этого ни на какие кнопки не реагирует. Это происходит ДО нажатия кнопки включения. После нескольких отключений от розетки машина запустилась до состояния, когда оба зеленых индикатора на клавишах приготовления кофе загорелись, но на дальнейшие нажатия на любую кнопку нет никакой реакции. И затем снова начал загораться индикатор отсутствия воды даже в выключенном состоянии кофемашины. Подскажите пожалуйста, что проверить.
zumer
etulenko
zumer
В такой комплектации, у машин вылазят самые  изощрённые дефекты.
Всё бы ни чего, но дефекты плавающие, проявляются кратковременно,
буквально на одну, две секунды.
etulenko
В моем случае дефект возник капитально и никуда не девается. Машина проработала несколько лет совершенно исправно. Вчера вернувшись с работы, увидел, что лампочка отсутствия воды загорелась у выключеной машины, просто вилка в розетку вставлена. Вопрос в том, можно ли разобрать и визуальным образом + обычным тестером попытаться обнаружить неисправность?
zumer
В вашем случае, снять плату контрол, та что с кнопками и внимательно осмотреть на наличие окислений между дорожками, особо под герметиком.
Бывает утечка в кнопках.
Когда проявится дефект, попробуйте понажимать кнопки
"предварительно молотый", "пар" и "1 чашка".
Потом напишите, что происходит с индикацией..
etulenko
zumer
Цитата: etulenko от октября 31, 2013, 14:33:36
Понажимать в выключенном состоянии?
ЦитироватьКогда проявится дефект
ЦитироватьПосле подключения вилки в розетку, кофемашина выполняет какие-то механические действия, включаются все индикаторы, затем все гаснет, но через некоторое время загорается индикатор отсутствия воды.
Цитироватьчто происходит с индикацией..
etulenko
zumer
Вот ссылка на тестовый режим http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/test.pdf
Проверь машину на реакцию.
Если откажется слушаться, разбирай машину.
Начни с визуальной проверки контрол боард, желательно с лупой 7 кратности, проверь мультиметром на пределе не менее 10 мОм утечку в диодах.
