Теплый кофе
Автор kleonid, ноября 01, 2013, 15:21:30
kleonid
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, вопрос такой. Кофемашина  Bosch TES-50321 RW, полгода в эксплуатации, (дома, 1-2 чашки в день). Заметил, что по истечении этого срока , кофе на выходе стал менее горячий. Причем, если после первой чашки сразу налить вторую, то совсем теплый. Интересно, что если после первой чашки прогнать немного горячей воды через штуцер для молока, то гораздо лучше становится. Покопался в настройках. Стояло из трех вариантов температуры на втором. Поставил на третий, но разницы особо не ощущаю. Сразу скажу, что очищаю регулярно, когда появляются сервисные подсказки, да и воду лью не из под крана. Что бы это могло быть такое? Заранее спасибо.
zumer
время от момента включения до выхода в режим готовности, не изменилось?
kleonid
zumer
ЦитироватьСразу скажу, что очищаю регулярно, когда появляются сервисные подсказки, да и воду лью не из под крана.
Уровень жесткости  используемой воды, проверял?
На каком уровне жескости, в настройках машины?
Замерь температуру бойлера на момент выхода в режим.
kleonid
Замерил жесткость воды тест-пластиной. Показала 2 красных, две зеленых. Я так понял, что надо ставить первую степень? (Стоит 4я) Цитата  "Замерь температуру бойлера на момент выхода в режим." А как это сделать?
kleonid
нет, все правильно , 1 степень жесткости и стояла, я думал стоит 4-я по умолчанию.
zumer
ЦитироватьПоказала 2 красных, две зеленых.
вторая
Цитировать"Замерь температуру бойлера на момент выхода в режим." А как это сделать?
мультиметр с контролем температуры, в наличие есть?
kleonid
нет конечно)))). А если найду, то что измерить и как?
zumer
Очень просто.
На бойлере есть платина крепления термапредохранителя, под неё устанавливается сенсор с мультиметра, включается машина и контролируется температура и одновременно напряжение на выводах бойлера.
В момент выхода в режим температура должна быть около 94°C±2
В "эко" режиме, первый замер 76°C.
zumer
ST 1  300l  1°- 7°  dH
ST 2  130l  8°- 15° dH
ST 3  70 l 16°- 23° dH
ST 4  40 l 24°- 30° dH
kleonid
Спасибо. Боюсь, что для меня это слишком сложно. Посмотрю по дальнейшей эксплуатации, в принципе пока терпимо...
