Ремонт кофемашины Kuppersbusch
Автор lerkapixel, октября 06, 2012, 12:20:03
lerkapixel
Здравствуйте!
Подскажите как быть)
засунули таблетку от накипи, выбрали режим очистки, как оказалось режим очисти от кофейного масла, а не от накипи. после этого появилась ошибка Ventilate.
есть шанс приготовить кофе?)
zumer
#1
А модель у этой машины, есть?
Это гибрид AEG и DELONGHI SAECO?
Если да, стравите воду через насадку.
lerkapixel
ekv 6600.
пробовали стравить воду - ничего не происходит
zumer
Вообще не откликается, молчит или что то происходит?
lerkapixel
пишет "горячая вода приготовление" и щелк коротенький внутри раздается,  секунд через 10 снова 1я ошибка появляется.  иногда пшикает водой чуть-чуть, но потом снова ошибку показывает.
ma$ter
Я правильно понял - таблетку для декальцинации забросили в отсек для молотого кофе и запустили цикл очистки от кофемасел???
Если так, то выньте заварной механизм (если еще удастся), удалите остатки средства, промойте хорошенько ЗУ, Вставьте назад и проведите дренаж, либо продолжите цикл очистки вхолостую, без таблетки.
lerkapixel
таблетку для декальцинации закинули в контейнер с водой и запустили очистку от кофейных масел.
ma$ter
Уже лучше!  :) Вырубите машинку, пусть остынет, а после включения все же попытайтесь снова дренаж провести. Если проблема не исчезла, то засор системы придется искать уже при разобраной машинке. Хлопотно!!!
lerkapixel
пробовали, она уже 2е сутки стоит. из розетки выключали, снова включали все то же((
ma$ter
В вашей машинке вода запускается кнопкой или поворотом ручки? И при включении подачи воды звук работы помпы происходит?
zumer
Если установлен фильтр в бачке, удалите и попробуйте промывку без него.
ma$ter
Выбросте его. Возможно в нем проблемма. Тем более что он сейчас полностью заполнен кислотой, т. е. средством для декальцинации, и фильтр - испорчен.
lerkapixel
фильтр не стоит, его вытащили когда таблетку кидали. кнопкой подача воды делается. помпу громко должно быть слышно? коротенько какой-то бжик есть если вода идет, если нет то никаких звуков не слышно. раз 30 нажимаешь кнопку - может 1 или 2 раза немножко воды выплевывает.
ma$ter
Все же, скорее всего система забита. Попробуйте вынуть ЗУ и отверткой аккуратно приподнимите П-образную лапку клапана
lerkapixel
не совсем ясно что где приподнять  :-[ .клапан внутри машины или на ЗУ?и где его искать?
