Капает вода Royal Cappuccino
Автор Coffee-Line, ноября 21, 2013, 20:43:23
Coffee-Line
с трубки подачи пара/кипятка капает вода
насколько я понял черная коробочка - это катушка открывающая/запирающая клапан внутри "тройника"
сняв её - кипяток при включении не идёт, но все равно с трубки подкапывает(
помогите пжлста в чём дело и как лечить?
первое что приходит в голову почистить сам "тройник", будет ли толк если его промою в растворе с моющей жидкостью или растворе с лимонной кислотой ....
Эта коробочка открывает клапан подачи кипятка-пара. Там образовалась накипь, или кусочек окалины попал под клапан. Прогнать антинакипин. Если не поможет, разбирать, чистить.
Coffee-Line
непомгло (
прочистил несколько раз (
разобрал продул, "отмочил" в растворе
все равно после кипятка прокапывает минуту-полторы 30грам
можт выработка (
Zhandaroff
Клапан под замену,чистки не помогут.
Coffee-Line
что имеется ввиду под клапаном ?
катушка или металлический "тройник" ?
Zhandaroff
Там образовалась раковина в седле клапана, или резинка клапана изношена. В данном случае замена.
kaffeemischung
Osja - прямо в точку. Как народный способ, можно вытащить регулятор клапана (штифт направляющий главное не обломать), снять уплотнительное кольцо и если еще живое, то смазать и посадить на место регулятор клапана (если уплотнитель уже выработан, тогда только замена. Иногда выработка уплотнителя внешне не заметна). Месяца на 2-3 выручит.
Bereza-159(AVK)
Зачастую эти клапана подбивает накипью или засор, чтоб износ был ему послужить надо прилично.
Рояли обычно в офисах и барах используют. А там прогон большой, за год до 10000 чашек, а то и больше. По опыту скажу, что достаточно часто только замена спасает. Резина дубеет, начинает плохо держать, а из-за пропуска образуется раковина. Вода камень точит- народная мудрость.
serg
Так он выглядит в разборе. Как уже сказано выше образовывается раковина и резина со временем дубенеет.
Мой совет под замену! Но я раньше (при дефиците запчастей) вырезал новое уплотнительное кольцо(или клеел поверх старого НЕ РЕКОМЕНДУЮ!)
small__220
Окуратно резинку достать шилом или иголкой (не наделав кучу дырок) и перевернуть другой стороной, на некоторое время хватит.....
kaffeemischung
zaodno pomenjaj uplotnitelj na samoj ruchke krana, 50% iz-za nego kapaet. Tam malenkjij uplotnitelj vnutri stoit.
#13
Вчера чинил Рояль (в кустах :) ), капало из панарелло. Заменил колечко на кране, проблема решена. А пару дней назад Делонги 3500 чинил, в дренаж много воды шло. Так там пришлось менять трёхходовой клапан. Он был хромированным, и хром облез в самом не подходящем месте- на седле. Получилась не плоская поверхность, и пропуск. Резинка искривилась. А перевернуть резинку в трёхходовом клапане нет возможности, там другая конструкция сердечника.
Coffee-Line
