не поступает вода в систему ESAM 3500
Автор mooson, ноября 28, 2013, 17:30:20
mooson
Доброго времени суток! машина была в эксплуатации 2 года. чисток и декальцинации кажется не было ни одной. в общем-то и варили на ней не часто. в какой-то момент машина "встала".. пролежала в коробке еще с год. решили реанимировать. при первых включениях сильно стучала помпа. разобрали, продули, стало все ок. помпа воду набирает подает в дальше в систему... но из крана для подачи воды, вода не течет пишет insert water spout and press ok. при попытке сварить кофе, сухая таблетка падает в контейнер для отходов. как посоветуете справиться с проблемой? на что стоит обратить внимание?
В этом случае внимание придется на всё обращать. Отсоединять трубки и продувать все сосуды. Только так можно найти затор. Термоблок наверняка придётся разобрать, там в самой нижней точки тоже кальк скапливается. В общем инструмент в руки, и в перёд!
mooson
DM073
Цитата: mooson от декабря 02, 2013, 11:27:10
Спасибо) будем разбирать)
Декальцинацию попробуйте сделать,может химией пробьет.
ILL
клапан (силиконовый грибок) внутри пассивной части  преследователя "прилип" либо его вогнало вовнутрь - тогда нужн осмотреть - может под замену часть прессователя..
