DELONGHI EC 750.
Автор alwol, декабря 10, 2013, 15:29:35
Не реально. Даже целиком бойлер и то пришлось 2 месяца ждать заказанного. Честно скажу, не удачная модель. Бойлер сильно греется, пластик от нагрева разрушается, его корежит, патрубки на малой помпе тоже рассыхаются, обратный клапан на основной помпе вечно травит обратно в бак, тем самым снижая давлени во воемя готовки. А если, ни дай бог, после взбивания молока замешкался и не включил основную помпу, то она затыкается обратным давлением, и пока не остынет бойлер, не засасывает воду в бойлер. Ремонт не рентабельный.
tany
ясно, попробую в месте разрыва прокладки силиконом аквариумным залить, вдруг поможет.
еще такое стало появляться, после того как приготовишь чашку кофе и не отключаешь кофеварку, то в поддон натекает вода через рожок, на фото видно. Это что прокладка тоже какая-то начала течь? может есть где-то схема ?
#17
Открути сеточку под рожком, под ней находится бронзовая вкрутка, которая держит клапан бойлера. Клапан состоит из силиконового грибочка-затычки и пружинки. пружинка проседает и не плотно зажимает выход бойлера. Так же седло клапана заносит накипью, и то же из-за этого плохо затыкается. Прочистить седло клапана, по необходимости заменить силиконовый грибок, чуть растянуть пружинку. Только откручивай на остывшей кофеварки, иначе ошпаришься.
По поводу герметика, не получится, тем более аквариумным. Что бы вылечить, нужно располовинить бойлер, аккруратно снять прокладку, очистить ее от накипи, очистить постель прокладки, нанести тонкий слой термостойкого герметика на обе половинки, установить прокладку, и затянуть крест на крест.
tany
Спасибо за развернутый ответ. Однако есть пару вопросов!
Бойлер уже вскрывали и вскрыт, на фото видно.
Каким именно термостойким герметиком можно использовать, он же должен быть пищевым там же вода и может попасть в употребление? или можно использовать что в авто прокладку крышку клапанов устанавливают ?)))
tany
его можно легко подобрать или надо заказывать в инете именно под мою кофеварку?
[/   quote]     Я востанавливал фум лентой  Аккуратно пару раз прокладку обматывал ,Держит отлично.Ну а мелкие прокладочки,аккуратно без фанатизма термостойким силиконом промазать.
tany
[/quote]
каким именно термостойким селиконом?  что в машинах используют при установки прокладок или это пищевой должен быть?
что за фум лента?
Lokki
Цитироватьчто за фум лента?
В любом магазине сантехники.
Цитироватькаким именно термостойким селиконом?
Ну хотя бы таким:
Термостойкий герметик (жаропрочный)
Пентэласт®-1130
tany
Lokki
все ясно, спасибо, теперь все куплю и буду разбирать делать, о работе отпишусь.
tany
Вскрыла сеточку что текло под рожком и нашла "грибочек" и пружинку, пружинку слегка растянула, и вроде как 3 дня уже не течет.  Пока конечно еще наблюдаю.
Также увидела, что под теном капучинатора, есть какой-то датчик и он весь в ржавчине так как там постоянно вода подтекает.
Что это за датчик точно ?
Это термостат. При достижении заданной температуры он размыкается, и отключает нагрев. Рядом с ним находится термопредохранитель, он одноразовый, если в обрыве, то только менять.
Снимаю шляпу перед вами. Есть женщины в русских селеньях....
tany
спасибо за пояснение, теперь на недели хочу разобрать кофеварку заново и прокладку сделать.
конечно обязательно отпишусь. :)
tany
Добрый вечер!
Наконец-то дошли руки и разобрала кофеварку, слава богу))))
Сделала как и описывали выше, т.е. фум-лентой прокладку обмотала и скрутила тен, а вот термостойким герметиком сделала снаружи по швам тена когда его собрала.  Уже как третий день пью кофе, все пока работает. Датчик хорошо что оказался живой, лампа нагрева капучинатора сразу же загорелась, хотя все было в конкретной ржавчине.
Из под рожка также не течет, вообщем пока все работает. Как что сразу отпишусь, всем спасибо за помощь, надеюсь проработает нормально.
Цитата: tany от декабря 28, 2014, 17:27:53
Добрый вечер!
Будет работать,куда она денется,а вот  термостойким герметиком делать снаружи по швам тена когда его собрала ,это лишнее.Толку ни какого.
Ну  раз всё работает, то хорошо.
Я поражен вашим терпением и старанием. Там только открутить без спец инструмента фигурные саморезы чего стоит! Вытащить этот бойлер завернутый в минвату, тоже нервы проверяет на крепкость.
