Delonghi ECAM23.450.S Слишком мелкий помол. Вставьте краник для воды.
Автор АндрейВ, декабря 13, 2013, 12:05:28
В этой теме описано как прогнать. В техлисте тоже есть, как войти в тестовый режим.
Антинакипин, тот, которым вы делаете декальцинацию.
Поднять заварник вверх, нажимать нагрев, и включать помпу.
korablev_nikolai
#106
А водичка хорошо потекла или медленно?
AlexTVR
#107
Водичка течет нормально. Течет секунды 3-5, потом бац МЕЛКИЙ ПОМОЛ. Чистил щеткой отверстия, где выходит кофе, снял заварник, прочистил сеточку. Не помогло. Гонял воду, размешанную с лимонной кислотой - ноль эффекта.
Для osja.
Я не гуру - рядовой пользователь этого аппарата.
"Антинакипин, тот, которым вы делаете декальцинацию" - это препарат DELONGI, рекомендованный производителем?
В техлисте написано, что нужно нажать одновременно две кнопки. Непонятно, когда нажимать, что потом означают нажатия других кнопок.
"Поднять заварник вверх, нажимать нагрев, и включать помпу" - как его поднять, тянуть руками что ли, какой нагрев нажимать? Хрен знает. Неужели трудно объяснить? Неужели трудно назвать препарат против накипи, написав всего одно слово? Нет в теме ответов  на мои вопросы, иначе бы не обращался. Туман один.
korablev_nikolai
#108
А кофе она делает или тоже выдает ошибку?
nalbandyn
  Для декальцинации можно использовать порошки лимонная кислота, золушка и много др. средств удаления накипи, не обязательно рекомендованных производителем и если есть сложности с сервисным режимом для проведения декальцинации , думаю можно пользоваться на данной машине кнопкой ополаскивания, нажимая на нее с паузами около 5мин до опорожнения бачка с раствором в обычном пользовательском режиме и затем заполнив бак чистой водой провести промывку.  И еще один момент, в моей небольшой практике было несколько случаев, когда в сервис приносили подобные модели с аналогичной проблемой, а при проверке дефект не проявлялся, хотя пробовали по всякому. Возможно я не прав и хотел уточнить у Сергея, мне кажется, что проблема может быть в заниженном напряжении сети, помпа не развивает нужного давления.
#110
Переводчиком тех листа я не собираюсь быть, интернет в помощь. Совет, как без тестового режима обойтись, выше дали.
На счет помпы, и такое может быть. Совсем недавно был похожий случай на моделе 22.110. Помпа не развивала необходимого давления, замена решила проблему.
AlexTVR
#111
НЕТ, КОФЕ ТОЖЕ НЕ ВАРИТ.
Картина утром (после ночной настойки водой с лимонной кислотой) не изменилась:
включение;
нагрев;
ополаскивание;
нагрев;
АВАРИЯ-МЕЛКИЙ ПОМОЛ.
Напряжение в сети - 221 вольт.
Картина, предшествующая аварии.
На протяжении двух лет эксплуатации постепенно снижалась  скорость течения кофе из трубочек на выходе вплоть до прерывистой струйки.
Профилактические промывки давали незначительное улучшение.
В конце периода вообще кофе выдавливалось еле-еле, однако его объем в чашке сохранялся нормальный.
Выполнить несколько раз ополаскивание с химией. Нужно, что бы химия через инфузор проходила. Если не помогает, то либо в инфузоре клапан залипает, либо помпа слабоватая.
AlexTVR
#113
Ну почему опять туман?
С какой химией - серной кислотой? Я ее весь вечер вчера мыл, гоняя воду с лимонной кислотой.
"Нужно, что бы химия через инфузор проходила" - а сейчас при ополаскивании лимонной кислотой она что, не проходит?.
Интересно, что после включения цикл ополаскивания проходит полностью.
После него на экране на 1-2 секунды загорается НАГРЕВ, потом звук двигателя и движение заварника в верхнее положение (может и не в верхнее, не видно), а вот далее что-то пытается сделать, но не получается и СЛИШКОМ МЕЛКИЙ ПОМОЛ.
ЧТО ИМЕННО? Похоже, помпа в этой операции не при чем.
Мужики, может кто-нибудь знает логику работы машины на этом этапе? Что должно происходить?
Химией я называю антинакипин, хоть фирменный, хоть лимонку.
Логика простая. Заварник поднимается вверх, прессует кофейную таблетку, или без нее, и включается помпа.
Вы писали, что ночь машинка простояла с лимонной, но таким образом через инфузор химия не попадет. По этому и советую нажимать кнопку промывки (ополаскиванияс) несколько раз. Если накипь в инфузореклапан есть, то рано или поздно химия попадет туда и начнет ее растворять. По этому и прошу пытаться это выполнить несколько раз, даже с неудачной попыткой. Помпа то все равно давит, значит должна продавить лимонку, или что там у вас.
Однозначного ответа не будет, так как аппарат у вас, а мастера не видят и не слышат, что происходит. Как уже говорил, помпа так же может быть неисправной. Мастеру в этой ситуации проще, он может поставить заведомо исправную. Вам же остаётся экспериментировать. Возможно с лишними тратами денег. По этому определитесь, чинить будете сами, или отнесет в мастерскую.
AlexTVR
#115
Спасибо, теперь Ваш совет, дельный. Буду ополаскивать принудительно. О результатах сообщу.
Заказал новую помпу, должна прибыть через 3 дня.
AlexTVR
Ну тогда вскрывайте, до клапана инфузора добивайтесь. Еще можно проверить клапан под сеточкой заварника. Если кофе используете "жирный", бывает залипает.
AlexTVR
#118
Спасибо. Заказал помпу, через три дня привезут.
Клапан под сеточкой проверил, работает.
Инфузор весь разобрал, не пойму где еще у него клапан (кроме клапана под сеточкой)?
korablev_nikolai
