Saeco Viena делает на максимуме только 120 мл кофе
Автор sergv, декабря 13, 2013, 12:10:58
sergv
Saeco Viena  делает на максимуме только 120 мл кофе, если поставить ручку посередине - наливает 60 мл.
Машинка б/у, работала хорошо. Проверил помпу, шланги, бойлер, ЗУ, сделал чистку- не помогает, ничего не мигает-работает четко, вода никуда не сливается,  а кофе как надо не наливает.
cofegrand
Coffee-Line
я бы раскрутил турбинку в ней расходомер посмотрел, почистил )
sergv
это я пробывал, думал помпа не продавливает, еще и помол  крупный стоит- не помогает, подключил даже помпу отдельно на 220 в - качает, струя идет
sergv
расходомер смотрел, разбирал, все чисто, включал тестовый режим - импульсы идут
Advocat
Проконтролировай потенциометер R2=4,7 Kom, сопротивление R39/2=4,7 Kom и евентуално C23=47nF!
sergv
R2 - смотрел, он в порядке- остальное гляну
sergv
Advocat
Как смотрел?
Надо премерить с Мулытиметром, между Вход (+5Волт) и Выход (Pin 9 µC) сопротивление должно меньятся от 0 до 4,7 Ком.
Евентуально попрубуй с другой (4,7Ком)Потенциометер!
sergv
#9
сопротивление r2 до нуля не уменьшается  >:( а увеличивается до 5.2 кОм, выпаял -проверил мультиметром - 4 кОм,меняется от 0 до 4 кОм, впаял другой резистор- та же проблема, где-то шунтируется
Advocat
Какая Платка в Машине (имя) M5AV1-8 или M5AV1-13 или .. ?
sergv
#11
плата M5AV1-9, но схема от  M5AV1-8 подходит. Поставил  R2 на 5 кОм - сопротивление меняется причем  не линейно 4.7- 6.1-5.1 кОм
Advocat
#12
Попробуй и убери Конденсатор (C23) оттуда!
А ошибка может быт около "Flowmeter" также!
sergv
sergv
смотрел мультиметром в районе флоуметра- R3-3, r12/5,r30, c5 (выпаивал)  в порядке, между входом 21 микроконтроллера(IC2) и входом с флутометра(средний контакт) 4,7 кОм
