ремонт бойлеров черепашка
Автор cofegrand, декабря 20, 2013, 13:57:41
Может я не правильно назвал  штуцер.Может это патрубок.В общем латунный патрубок  который закручен и находится в низу бойлера и в него входит трубка высокого давления.
Вроде переходник бойлера называется.
#18
А хз его...
Обычно трубная резьба 1/8". Да и в деталировке написано.
Я в крайнем случае пошел бы в крупный болтовой или сантехнический магазин и перепробовал все гайки и фитинги ;D
ЗЫ. Ну да. На уголке дюймовая резьба, а метчики метрические. Так что никак.
Только искать дюймовый метчик.
Вкрутить, как есть на анаэробный фиксатор резьбы, раз и на всегда. Ни разу еще не приходилось выкручивать этот элемент.
Спасибо так и сделал.Вкрутил все нормально,надеюсь больше не надо будет выкручивать.
krasutskiy
Не надо ни какого, аргона - забьётся, что будете делать??
Автор, возьмите нормальную прокладку и обматайте фумом. Затем хорошо затяните нормальными болтами и пользуйтесь.
У меня после такой реанимации ходят, пока тэны не сгорят!
Кстати, еще ни разу за 5 лет не попадалась со сгоревшим тэном. Делонжи только успеваешь менять бойлеры, в Саеко ни разу, только проеденые до дыр были.
Coffee-Line
а у меня два болта не раскруч
подржавели
WD-40 пробавыл, не помогает
намертво ((
можт чё кто пробывал ?
Высверливать. Только желательно на сверлильном станке.
Потому что руками сверло уходит в сторону.
Потом купить болты подлиннее и скручивать с гайкой.
И надежнее и не закиснет уже нивжисть. :)
Я подходящими тисами зажимаю болт, а гайку головкой сворачиваю, или наоборот, как удобнее зажать. Головка болта срезается. Потом теми же тисами держу, и покручиваю за бойлер. Накипь растрескивается и болт вытаскивается.
krasutskiy
у меня на работе стоит сверлильный станок и точилка))
Сначала стачиваю аккуратно болт, затем накернил и под нормальное сверло))
Сверлильный купил за 900грн, а точильный за 200 нашёл, главное хорошее сверло и свет яркий)) ну и руки ровные)))
На самом деле, после сварки, машина работает до 7 лет.
Ну а дальше можно и бойлер заменить, если машинка, еще живая :)
