Вопрос по Siemens TK54001 - аналог Bosch TCA5401
Автор sc.espresso, декабря 26, 2013, 14:21:03
sc.espresso
Всем добрый день!
Простите за дублирующее сообщение, но в теме по Siemens ответа пока не дождался. Очень нужна помощь!!!
Вот какая беда... Машинка попала в ремонт месяц назад, причина - сливает кофе в поддон. Была произведена чистка дренажного клапана, чистка глушителя. Затем верхнего поршня, прочистка сита и отверстия к клапану ЗУ. Проблема была решена. Прошел месяц и машинка вернулась. Что обнаружилось - отверстие под ситом верхнего поршня к клапану было плотно забито помолом, после очистки успешно было сделано несколько чашек кофе (2-4) и проблема снова вернулась. Кофе делает через раз, в остальных случаях сливает в поддон. Причем ЗУ в верхнем положении, но складывается ощущение, что таблетка сначала формируется, происходит предварительное смачивание, но потом будто не додавливается и все сливается в поддон. Закономерность и причину отследить не могу...
Дополнение:
Убрал крышку закрывающую ЗУ и посмотрел процесс. Происходит следующее: поршень в верхнем положении прижимает таблетку, затем будто немного опускается вниз, в чашку наливается грамм 10-15, а затем вода начинает брызгать проливать через штуцер входа ЗУ (место за ЗУ в районе редуктора). Именно там протекает и вся вода уходит в поддон. В чем там может быть причина?
Засор крема-клапана по причинам:
1. Мелкий помол+низкое качество зерна
2. Неплотное прилегание сетки
3. Сыпанули мелкого молотого (порошка) кофе, не предназначенного для эспрессо
Ответ про протекание в вашем же вопросе.
sc.espresso
Спасибо за ответ!
Проблема протекания найдена и вот собственно в чем:
Трещина в основе дренажного клапана...
