ECAM 26.455 не работает каппучинатор
Автор Lowyer, января 09, 2014, 11:47:51
При срабатывании термопредохранителя 318 градусов происходит сильный перегрев, последствия которого отражается на состоянии эжектора. Он может подплавиться, и уже не получится нормальной пены. Система вспенивания молока очень капризная. За 2 года и клапаны могли закосячиться. Дистанционно сложно выявить дефект.
Vorobey!
Здравствуйте, появилась проблема с неработающим каппучинатором. Молоко не вспенивает, горячую воду и пар подает. Перечитал несколько тем - понял, что необходима чистка или замена клапанов. Может по видео подскажите правильно ли понял, и возможно какой из клапанов вышел из строя.
https://www.youtube.com/watch?v=oDcLR7nO8s0
Нижний однозначно. Но как показывает практика, следом и верхний подойдет. Менять оба нужно.
Vorobey!
Заменил нижний двухходовой клапан, машина заработала, молоко вспенивает. Но радость долго не продлилась, через неделю полностью перестала делать пар - на экране пишет Подготовка и процесс не прекращается. Куда копать? Выше писали про ремонт симистора, где он находится, как проверить? Подскажите, пожалуйста.
Не нужно так далеко лезть. Термопредохранители на пароблоке проверяйте, какой то в обрыве.
Vorobey!
Отсоединил провода от предохранителей - левый действительно не прозванивается, его позже заменю. Но почему он перегорел, может вначале устранить проблему перегорания или не стоит так далеко заходить?
Проблема была устранена заменой клапана. Предохранитель просто успел подплавиться, контачил кое как
Vorobey!
Заменил термопредохранитель - начала делать пар, но сразу перестала делать кофе. Пишет "Мелкий помол". Сделал максимально крупный, проблема не ушла. По звуку слышно как помпа напрягается, но продавить воду не может. В чем может быть проблема?
Ищите, где реальный затор. В этой модели клапаны не участвуют во время варки кофе.
ЯнНа
Цитата: loki1404 от декабря 30, 2020, 21:35:24
Верхний клапан не открывается и все идет в дренаж. Клапан - 5213218431. Схему гидросистемы прикрепил.
Поменяла клапан как вы советовали - капучинатор заработал как часы!!! Спасибо Вам большое!!!  :) :) :)
bricks20
Не понял ни вопроса, ни смысла в приведении длинной цитаты. В которой, кстати, ответ на вопрос есть
DiMAtrix
#296
Добрый вечер. Подскажите, можно ли как-то определить сердечники 2-х и 3-х ходовых клапанов визуально? есть отличие в работе самих сердечников?
Разобрал все три, потом отвлекся и забыл где какой. 2 оказались нерабочие, но третий работает. Теперь не знаю какие менять и куда ставить рабочий.
Слева рабочий.
Спасибо.
ronex
Есть сердечники у которых с обратной стороны нет резинки, такой точно не подходит для использования в 3х ходовом клапане.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Клапаны  delonghi  в пластиковом корпусе имеют сердечники с резинками с двух сторон не зависимо 2v или 3v.
