ECAM 26.455 не работает каппучинатор
Автор Lowyer, января 09, 2014, 11:47:51
ЯнНа
   loki1404 Спасибо! Особенно за схему- что надо!
CMO077
Всем доброго дня. Менял 128 клапан более 4-х лет назад. Второй на запас взял сразу, но так и не менял, работала. Сейчас капучино перестала готовить. Молоко поднимается до крышки, но дальше не идет. Ошибок нет. Клапана работают оба. Подкидывал новый сердечник на каждый, ничего не меняется. Узел подачи пара был подплавлен. Дырка не по центру у него, так и должно быть? Прочистил сверлом на 1,7, как здесь написано. Ничего не поменялось. Пальцем крышку капучинатора затыкал. Где еще искать? Может колечки распределителя поменять? Ищу их размеры, чтобы подобрать. Пар, горячая вода подаются. Может еще по какой-то причине давление пара ослабнуть? Может третий клапан 111?
sib2000
#257
Молодец ты! Я тут этих капучинаторов ( точнее куплингов ) перемерил n-колличество. Там отверстие 1,1 -1,2 мм.
сделаешь 1,3 можешь сразу в мусоропровод.
У меня напасть с ними , как не попадется машинка , так дырку расковыряют, я специально купил набор сверлышек 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 мм. и ими проверяю. Если больше 1,2 меняю и все работает
CMO077
#258
Спасибо. Значит все дело в дырке. Но тут же писали про 1,7 мм и даже про 2! То есть заказываю распределитель и будет счастье, в смысле капучино?
Ни кто не знает состояние клапанов и пароблока. Проверять нужно всë
sib2000
Если Вы в этой детали просверлили отверстие 1,7 мм , то ее вам все равно теперь выбрасывать . Начните с нее.
И потом опять новую выбрасывать, если трехходовой неисправный. Снова поплавит. Диагностировать нужно всë
bricks20
#262
Некоторое время бился с похожей проблемой - все клапана в порядке, носик тоже, работающий капучинатор с рабочей машины, пар на холостую идет нормально - в смысле, шипит и идет, температура на корпусе пароблока ведет себя штатно, а вода в капучинатор по трубке не поднимается. Оказалось дело в закальцинированном пароблоке.  В общем, даже снял его. Ртом свободно продувается, прочистить леской не получается - упирается во что-то на расстоянии пары см от штуцера, видимо, внутри это не просто трубка, а с перегородками.  Декальцинацию провел так - надел на штуцера трубки, на их концы - расширительные емкости из воронок. Залил в эти сообщающиеся сосуды 4% раствор лимонной кислоты и стал периодически включать нагреватель  пароблока на пару секунд до явного шипения. Нагретую жидкость изредка гонял туда-сюда, поднимая-опуская одну из воронок. Видно было, что процесс растворения накипи идет, так как в растворе появлялись чешуйки и муть. Делал всё это примерно с час, потом поставил всё на место, и  вуяля - капучинатор заработал.
Кстати, первым делом при неработающем капучинаторе нужно проверить поднимается ли вода по трубке капучинатора.  Поднимается она за счет эффекта эжекции, и для того, чтобы он работал, нужно обеспечить быстрый поток пара в узком месте носика. Скорость потока обеспечивается двумя факторами – достаточным количеством пара, который поставляется из машины через клапан и пароблок, и нужным диаметром отверстия для поставляемого количества пара. При отсутствии поднятии жидкости нужно, отставив в сторону капучинатор, искать проблему в машине. Первое – диаметр носика и состояние уплотнения на нем, а дальше – по списку. Причем, обратите внимание, что все процессы в машине на поставку пара связаны и определяются мощностью нагревателя пароблока – насос плюется небольшими порциями воды, открытый клапан не должен ограничивать задаваемый объем поступаемой воды, т.е. быть полностью открытым, нагреватель включается на очень короткое время с тем, чтобы поддерживать температуру корпуса пароблока на уровне от 130 до 220 градусов и обеспечивать её полное испарение.
Важно также, чтобы на выходе было  не просто нужное количество испарившейся ВОДЫ, но и нужная температура исходящего пара. Если количество воды задают насос и клапан, то температуру пара – пароблок. При закальнинированном пароблоке даже при температуре его корпуса 200+ градусов, которая отслеживается контроллером, за счет пониженной теплоотдачи  пар образуется, но температура его будет низкой. Не требуемые 150-200 градусов, которые обеспечивают повышенное давление пара и нужную скорость его истечения, а что-то близкое к 100+ градусам. При этом  визуально может казаться, что пар идет и много (шипит из носика), но по факту скорость его истечения недостаточна.
А дальше произведенному пару единственный путь - выйти из носика. Выйти "с честью" и с большой скоростью в месте сужения, которое должно быть у отверстия для засасывания молока.
sib2000
#263
Согласен и с тем и другим , но если пользователь уже просверли дырку на 1,7 мм , то  даже при замене вентилей и бойлера пара , пены не будет .
Пусть заменит куплюнг сначала , так как он точно работать не будет.
Потом посмотрит делает пену или нет.
Если нет дальше роет . За один стакан пены куплюнг не поплавится .
Нам проще , есть что подставить , а ему все покупать сразу накладно будет.
Тем более он утверждает , что клапана работают.
Когда briks20  отмачивал бойлер пара , то он я думаю не сверлил перед этим сначало отверстие на 1,7 мм ;D
Почему трех ходовой должен плавить ? Он же сбрасывает давление в поддон или нет  после приготовления пены ? если не сбрасывал ,то думаю трубки вздулись бы.
sib2000
Тем более он клапана разбирал и даже сердечник подкидывал.
bricks20
Я не делаю действий, смысл которых не понимаю, поэтому сверлить буду только тогда, когда пойму, что именно диаметр канала является причиной. А поскольку процессы, обеспечивающие работу капучинатора мне достаточно понятны, то понятно, что и где искать.
И ещё бывает рваное колечко в прессователе. Но тогда будет вода в поршне и бункере отходов.
sib2000
bricks20, согласен ли ты с тем , что при отверстии 1,7мм в куплюнге-капучмнаторе пены не получишь да же при
всех исправных компонентах?
Машинка будет пыхтеть ,плеваться  и все .
bricks20
#268
Естественно, что так.  При большом большом отверстии не будет создаваться скорости потока пара, достаточной для "засоса" воды из капучинатора, даже если другие системы машины (насос, клапан, пароблок) обеспечивают подачу нужного количества пара. Т.е. вода, в смысле, молоко не будет подаваться в "тело" капучинатора в количестве, достаточном для работы уже самого капучинатора.
А вот дальше, будет пена или нет, уже зависит от состояния системы вспенивания поступившего в капучинатор молока.
Пока же в последнем случае из-за поспешного рассверливания отверстия не совсем понятно, правильно ли работают остальные части системы подачи пара.
Причем, тут легко сделать оценку, насколько это рассверливание увело всё от штатной работы. Рассверливание от 1,1 до 1,7 увеличило проходное сечение канала в 2,5 раза, соответственно, и скорость потока пара уменьшилась ровно на столько же. Если учесть, что давление разрежения, которое создает поток пара и которое фактически засасывает молоко, зависит от скорости в квадрате, то получается, что это разрежение уменьшилось в ШЕСТЬ раз. Предполагаю, что штатно работающий эжектор может обеспечить подъем воды не более, чем на 20-30 см, так что столб, который сможет создать это в 6 раз меньшее разрежение, будет всего лишь несколько см. Т.е. ничего, что и видно по факту.
sib2000
#269
Молодец ! Респект тебе , как сейчас говорят ! Толково написал.
Какой чудак и где это написано , что можно сверлит до 2 мм ?
