ECAM 26.455 не работает каппучинатор
Автор Lowyer, января 09, 2014, 11:47:51
Александр Иванович
#240
Ну и вот, собственно то, ради чего разбирал этот двухходовой (фото). Видно, что сердечник 2-х ходового торчит из катушки примерно на 2 мм больше, чем у 3-х ходового. 7 и 5 мм соответственно. Т.е. пружина больше растянута. Вот думаю, поменять сердечники местами, или пружину на 3-х ходовом растянуть ?
Александр Иванович
Пришла дренажная трубка прессователя ( спасибо, osja). Снова разобрал прессователь, внимательно осмотрел все силиконовые колечки. Обнаружил, что верхнее из трёх колечек, что на пальце между пружинами ( фото), слегка стёрлось. То есть в сечении уже не такое круглое, как два нижних. За что оно отвечает ? Запасных у меня нет. Может, поменять его местами с одним из нижних ? У кого есть опыт, подскажите.
Александр Иванович
Итак, перебрал прессователь. Заменил в нём дренажную трубку, и поменял местами колечки на пальце ( фото выше). Результат порадовал : теперь кофе при тех же настройках ( помол на "4" и прежние параметры "мой кофе") продавливается за 40 сек. Было 1 мин. 15 сек ( видео на предыдущей странице). И визуально видно, что струйки из носика текут бодрее.
Осталось разобраться с главной темой - рыхлая молочная пена. Думаю дождаться ремкомплекта для помпы, и продолжить изыскания.
Александр Иванович
Пришёл ремкомплект для помпы. Сравнил старые и новые комплектующие.
Шарик - старый диаметр 4 мм, новый 4,5 мм.;
Пружина - старая диаметр 13 мм, длина 18,5 мм., новая 12,5 мм. и 19,7 мм соответственно.
Колечко - старое в сечении чуть менее "круглое", в сравнении видно, что слегка износилось.
Грибок - старый визуально чуть крупнее и с еле заметной кольцевой вмятиной от давления седла, новый чуть меньше и поверхность ровная сферическая;
Несмотря на небольшие несоответствия, собрал помпу на новых комплектующих. Напор остался прежним - манометра нет, проверял визуально по силе струи из дренажной трубки в сервисном режиме ( видео 11 сек.). Результат : Молоко вспенивает, как и раньше ( большие пузыри). Время продавливания кофе немного увеличилось ( 50 сек), но надо ещё пробовать.
Буду копать в эжекторе и молочнике.
https://youtu.be/ysEn_8oENZU
По мне, так дичь полная. Помпа... Не такая уж цена у этой запчасти, чтоб что-то там ремкоплектить. Да и к происхождению  комплектующих много вопросов. Это моё мнение.
Александр Иванович
Проблема с плохой пенкой решилась поворотом регулятора пены на меньшее вспенивание. Буду менять молочник, но позже.
Сейчас другое - опять срезало резьбу на лифте.  В прошлый раз меняли лифт в сервисе ( около полугода назад). Больше в сервис отдавать не буду. Иду в соседнюю ветку по ремонту трансмиссии.
Всем спасибо.
SB
#247
Проблема срезания резьбы на лифте решается просто заменой трансмиссии новой. К сожалению не все это понимают. Да, это не дешево, но на много лет.
Noolname
А в чем различия в приготовлении лате и капучино, кроме поворота регулятора на молочном боксе?
ЯнНа
Добрый день. У меня машина модели ECAM 25.462 тоже появились проблема с каппучинатором.
Пар подаёт нормально, но что-то не срабатывает и весь пар идет не в носик каппучинатора, а в низ, в поддон, и внутрь корпуса. Срабатывает только после двух "пустых" циклов на подаче молока, что то щелкает и начинает нормально подавать молоко в капучинатор.
Если поставить насадку для подачи горячей воды -  горячая вода подходит к носику и сливается в поддон. Через носик тоже начинает подавать только после 1-2 циклов подачи воды.
После включения машины в следующий раз каппучинатор опять сразу не срабатывает.
Подскажите в чем проблема, как отремонтировать. Уже декальцинацию крепким раствором  делала, и "Фери" промывала капучинатор в режиме подачи молока. Уплотнители на носике на новые пояменяла
Если тему всю прочитали, то ответ в ней есть. Самостоятельно собираетесь чинить?
ЯнНа
Прочитала. Что конкретно починить не знаю, т.к гидросистема и давление работает нормально. Трубки в машине все чистые, разбирала проверяла.
Не срабатывает переключатель на подачу в носик, по этому пар и воду скидывает в поддон. Где искать этот переключатель не знаю, т.к схемы носика нет
Чинить буду сама.
Клапаны проверяйте. Они разборные. Как это делать есть в этой теме и похожих.
sib2000
#253
А лучше , если не технарь ВЫ , то отдать в ремонт. Геморойно это когда каппучинатор не работает.
Запчастей наверно нет вас? Я тут как раз вчера делал машинку и то на мучился  . Osja прав про клапана , но если еще и куплюнг (нос ) расковыряли шилом перед тем  как за помощью обратится , то плохо Вам мадам будет . Подставлять вам по очереди детали которые могут быть не исправны не чего и опыта ни какого у вас.
Отдайте мастеру он вам и ТО сделает , резинки поменяет и причину найдет.
loki1404
#254
Верхний клапан не открывается и все идет в дренаж. Клапан - 5213218431. Схему гидросистемы прикрепил.
