ECAM 26.455 не работает каппучинатор
Автор Lowyer, января 09, 2014, 11:47:51
FUL
Чистить сначало надо в крепком растворе от накипи, в крайнем случае лимонной кислотой, кипятить, и сохнуть не менее 5 часов сохнуть.
Внимательно читай.
Ты первый у кого не побучилось ;D
Не умееш - меняй.
Так же обратить внимание на пружинку.Может просела.Подравнять если нужно и маленько растянуть.
Sonto
Клапана 99 и 111 чистил и сушил, в обоих резинки ходят свободно, так же как и до чистки. Может быть причина в третьем клапане или в чем-то другом?
FUL
Речь идет о трех ходовом клапане, какие там их номера -эт вопрос двадцать пятый.
А сам носик смотрел?
Sonto
Геометрию нет, конечно, но он не забит - воздух проходит и горячую воду через него машинка льет. Трехходовой это же тот, где дырка сверху со сливом в дренаж?
FUL
Да, все верно.
Что на данный момент происходит при установк молочника
Sonto
втыкаю молочник, машинка пищит, что приняла. Нажимаю конопку молока, машинка пишет, что идет подготовка и тикает помпой, как я понимаю. Так и остается, сильно долго не ждал, так как если это тикает помпа, боюсь чтоб давление не нагнала куда не надо. Аналогично происходит при нажатии кнопки пара или при попытке сделать кофе с молоком. Функция clean не проходит с аналогичными симптомами.
master78
Или Вы поторопились, или нет нагрева- пар получается не делает,возможно термо-фьюз расплавился и попросту нагрева нет? Нужно проверить на прозвонку всю цепь включая термо-предохранители. Хотя функция  очистки работает правильно.
Sonto
Насчет поторопился вряд ли - раньше пар и молоко работало быстро. Насчет нагрева - если предохранитель сгорел, молоко же все равно должно забираться из контейнера или нет? Как можно проверить предохранители? В смысле, где они находятся? Функция очистки не работает.
master78
#99
На пароблоке они устанавливаются к ним провода подходят с разных сторон.
схема от другой модели,но у Вас должно быть примерно так же на парогенераторе -поз.72 расположены т.предохр. поз.86 вот их нужно прозвонить на выводах откинув провода.
Sonto
Ага, завтра гляну. Это, кстати, от моей 26.455 схема, я ее на 5-ой странице выкладывал. При исправных какое-то сопротивление должно быть?
При их обрыве машинка в ошибку уходит. Даже не выйдет в готовность. Можешь не проверять их.
FUL
Неправильно поставил клапана.
Или подключил  трубки не так.
Sonto
Исключено - так было до разборки машины,
