Re:Мыть или не мыть? Декальцинация.
Автор foto-boss, января 12, 2014, 16:23:36
JXT
#30
Аппарату (RI9841) ровно неделя и уже требует очистку от накипи.
Может кто порекомендует хорошую замену оригинальному средству, которое по $10 за порцию?
Вода из под крана через фильтр. Жесткость пока нечем проверить, поэтому в настройках стоит на максимуме.
#31
Обычная лимонная кислота. Дешево и сердито. Выставляйте жесткость на серединку, и пользуйтесь смело. Лимонная кислота прекрасно справляется с накипью. Большинство средств от накипи изготовлены на основе лимонной кислоты.
JXT
А сколько кислоты сыпать на одну промывку?
Кстати, машина при каждом приготовлении сливает немного воды в поддон. Она так и должна делать?
admin
В поддон - должна, я сыплю себе столовую ложку на пол литра
JXT
На пачке чистящего средства от Melitta написано в составе: яблочная и лимонная кислота  :)
#36
Чуть чуть немножечко шепну:
1. Можно и исключить процесс очистки от накипи вообще, если используется бутилированная вода, хозяин барин,никто с Вами спорить и не собирается, не хочется ;)
2. При использовании бутилированной только, (не домашнего фильтра!!) воды, а равно, как и минеральной воды, через два года, на стенках и трубках потрохов кофемашины, нарастает минеральное отложение.
В этом случае лимонная кислота, и прочие средства, пусть даже очень качественные, как слону дробина.Об этом забывать нельзя.
3. При использовании ЛЮБОГО домашнего фильтра, есть опасность упустить момент переполнения Вашего водяного фильтра разными минеральными, и мелоподобными составляющими, и тогда,дорога в дорогостоящий сервис.
4. Всё указанное, служит Вам, исключительно в качестве подсказки, и ни в коем случае, ничего не запрещает, боже упаси.
admin
Я всегда лью воду из фильтра, и вот когда надо было опять чистить - налил, а она холодная, задолбался растворять  ;D , теперь для очистки наливаю горячую в фильтр и потом в бачке растворяю кислоту
В бачке с холодной водой, тяжко растворяется, это правда. Можно в пустой бачок порошок, а сверху теплой водой, и кисточкой помогать. Еще лучше в бутылках пластиковых заготавливать раствор заранее (лично мне так удобнее).
Горячую воду не следует, флоуметр и помпа пострадают и могут выйти из строя.
admin
Ну не прям горячую, теплую так сказать
Наливаю в стакан горячую, расстворяю в нем средство, потом в бачек с холрдной водрй добавляю. А если делать запас лимонной разведенной, она жклируется, иногда портися.
Совершенно верно! НО перед использованием , пропускай через два слоя марли или лавсановую салфетку, коих в магазине всегда достаточно :)
mike366
Здравствуйте, вопрос знатокам:
Saeco HD 8750 - предлагает выполнить очистку от накипи примерно раз в месяц (интенсивность исп. 1-2 чашки в день).
Пока не выполнишь - кофе не готовит. При попытке залить не оригинальное средство - отказывается промывать.
Как пропустить/отключить автоматическую очистку?? Либо изменить интервал?
admin
Первый раз слышу что бы машина лимонку определить могла, Вы не путаете ничего?
Lokki
ЦитироватьПри попытке залить не оригинальное средство - отказывается промывать.
Не иначе как первая машинка с искуственным интеллектом. ;)
