Vienna/ Spidem сброс воды после приготовления кофе
Автор cofegrand, января 16, 2014, 20:31:40
cofegrand
На аппарате Spidem заметил, что после приготовления кофе образуется вода под бункером жмыха. Перебрал носик бойлера, поменял резинки. Натекание воды не исчезло.
Запустил аппарат без бункера жмыха с открытой дверцей.
В результате наблюдений было замечено, что вода брызгает внутри в-образного отверстия после момента начала движения поршня и сброса отработки.
Думаю, что брызгает с выхода отверстия клапана сброса. Брызжет через щели крышки и течет по стенкеза бункером жмыха.
Что это такое и как с ним бороться? Если приготовить порций 5, натекает вполне приличная лужица.
Как вариант - либо изношенное верхнее кольцо носика бойлера,
либо изношен впускной носик ЗУ (воронка воды).
Возможное решение - загерметизировать щели V-обраной крышки слива.
А что за клапан сброса в вашем понятии?
В этом узле есть только механический клапан подачи воды в ЗУ, который находится в носике бойлера.
cofegrand
Я не знаю, и честно говоря еще не проверял сколько воды поступает в В-образное отверстие с клапана сброса по трубке. Но у меня сложилось такое впечатление.
Пробовал с другим рабочим блоком, и резинки менял, но это ситуацию не изменило. Правда не менял сам носик бойлера.
Так именно в нём и дело. В этом узле вода должна сочиться только в момент пристыковки и отстыковки ЗУ с клапаном, да и то вода должна вся стекать в дренаж в каплесборник. Если прызгает, значит изношены уплотнители на этом клапане.
cofegrand
Замена носика бойлера не помогла. Помог рабочий блок из новых. Старых перепробовал два. Причем снимал носик рб со старого, ставил новый, не помогало.
Спасибо за участие.
