Мозги Royal Cappuccino
Автор voin2100, января 23, 2014, 11:44:51
voin2100
Мигает надпись контейнер для жмыга отсутствует,при нажатии кнопки меню происходит вход и сразу выход,в тестовом режиме включается помпа и клапан порции кофе
Подскажите какая может быть причина!
kaffeemischung
часто отходит микрик контейнера, чисто механически (трещина на общей пластиковой плате крепления редуктора и там же крепится микрик, т.е. язычек контейнера его просто не достает). Можно отверткой его замкнуть и проверить, хотя вариации с кнопкой меню не совсем понятны, интересно будет узнать результат.
voin2100
нет, микрик в порядке - сразу проверенно.
Advocat
Какой Royal Cappuccino (SUP 016 или SUP 016R)?
Как проверил микрик?
Лучше поменяй.
voin2100
Микрик проверил тестером-снял разъем из платы и вставлял-вынимал  коробку отработанного  кофе. Ver микроконтроллера 2.10.4 Может у кого есть рабочая машина, попробуйте не вставляя блок для жмыга посмотреть как машина реагирует на клавишу меню?
Обычно подобное бывает, когда высыхает электролит 470мкФ.
voin2100
На силовой плате черненький боченок. Обвел красным кружком.
voin2100
нет не помогло поменять электролит
1.Нет контакта в микрике или его шлейфе
2.перепутаны разъемы на плате
3. smd монтаж с браком или неисправность в монтаже.
voin2100
нет все проверенно. Может проц глюк?
#11
Вряд ли. Скорее всего плата залита либо токопроводящий мусор какой...
Ради интереса попробуй тестером отследить весь путь от управляющего электрода симистора дозатора
до ноги контроллера. Там самая простая цепь из всех.
На силовой плате только симистор и варистор присутствуют.
На плате электроники, в зависимости от версии сборки, либо ограничительный резистор в цепи (220 Ом обычно), либо два резистора по 100 ом, между которыми может быть притянут на землю стабилитрон или кондер.
Точнее не скажу, т.к. видел лишь несколько схем роялок и то мимоходом.
В общем, постарайся проверить исправность всех элементов и отсутствие замыканий на землю,
т.к. в саеках сработка идет по низкому уровню сигнала.
А вообще, попробуй включить электронику саму по себе в тестовый режим (220В на J1 и J2)
и проверить наличие напряжений на исполнительных устройствах по нажатию кнопки.
Возможно, проблема даже не в электронике.
У меня иногда встречались разные чудесатые глюки из-за залитых микриков...
Был случай, когда по грязи на плате прошило на кусок схемы дозатора. Тоже постоянно рычал.
#13
Не исключено, но лучше об этом не думать. Ребята предлагают по обвязке пройтись, и это весьма разумно.
Нужно набраться терпения.
Скажу также, что у Саеко низкого качества  smd, как пропайка, так и сами soic  детальки. Рекомендую начать с smd  резисторов на соответствие номинала и прохождение сигнала через них.
По поводу электролитов: очень редко текут.
А я бы сказал, что довольно часто текут в Саеках более 5-ти лет отроду. На ебеи существуют даже ремкомплекты силовой платы, с состав которых входит кондер 470 мкФ.
