Нужен дамп прошивки
Для чего создавать новую тему? Специальный раздел для этого выделен. Темы объединил. Прошивка вам не нужна. Устраняйте механические проблемы, обнуляцте кофемалку и будет работать, как положено. Ленитесь читать форум.
AlexAVM
Для одинарной закладки норма 10-11, сколько выдает на двойной?
AntonioTonio
#1037
На двойной порядка 17-19мм
AntonioTonio
#1038
Механические проблем нет.
Вал смазан (люфта нет)
Блок смазан
3 кольца заменены
Сброс так делал:
В отсек для молотого закидываю 2 с горой ложки молотого кофе,
нажимаю приготовление зернового на мах крепости
таблетка сжимается, машина видит передоз и сбрасывая таблетку выдает ошибку.
Нажимаю повторно приготовление зернового.
И как бы сброс молки должен произойти...
В этой теме есть прошивка на 22.110, с вашей совместима
bricks20
А зачем вы при сбросе настройки кофемолки выбираете макс. крепость? В рекомендациях такой сброс делается в режиме нормальной. Возможно, это не играет роли, но как знать. Еще вызвало некоторое удивление, что при таблетке 10 мм "кофе как вода". Может выбрать сорт кофе покачественней?
Воду она варит изза:
1. нарушения теплообмена в бойлере
2. Жернова посажены
3. Сорт кофе неприемлем, вместе со всеми остатками этого кофе в корпусе кофевода-кофемолки.
Mihail1985
Как прочитать безопасно 18F26Q10 не затерев  ???
PicKit2-
В этом разделе есть ответы на ваш вопрос , не ленитесь читать .
Страница 68 - Ответ #1006 :
Mihail1985
 :D как шить я в курсе, скачал PicKit 2 минус, а он при прочтении затирает контроллер ???.
Если кому нужна прошивка на ecam290.61.b EX2 5213270751.19 PIC18F26Q10
Stuart82
Доброго дня всем
У меня есть кучу дампов на ECAM,ESAM и др, тут есть архив или раздел чтобы я их выложил для участников форума?
Есть закрытый инженерный раздел для мастеров. Все основные старые прошивки там есть. Свежих очень мало. Тут оставляй по запросу.
loki1404
#1047
PicKit2-
Да нет вроде ничего такого. Я читаю обычным клоном 2-м или 3-м пиккитом. Скачиваю прогу пиккит минус. Ставлю питание 5 вольт и галку о питании через пиккит, если без внешнего питания прошиваю. Иногда было такое что вместо прошивки нули получал. Все решилось внешним питанием в офисе и подключением в силовому юсб компа дома. Уже штук 100 так прошили без косяков.
Затер недавно также. Причем изза плохого контакта в усб компа стационарного. К сожалению разъемы Усб нужно обновлять, изнашиваются со временем, и даже обычная флешка глючить начинает. Реокендую обновлять.
Alex84
День добрый! Помогите пожалуйста с прошивкой Delonghi ESAM 6620.
GDS: BRD01154R05
De Longhi: 5513217991
S.W: 1.0  EEP:117  24  12
215145  AP  120622 50068
454013945
5213215361  SW 1.0 Из за скачка напряжения умер микроконтроллер PIC 18LF4525. Плату восстановил, а прошивку найти не удалось. Пробовал ставить от ESAM 6600, наивно полагаясь, что повезёт, но не повезло. Светится экран без надписей, а при нажатии одновременно на клавиши капучино и латте на дисплее появляется надпись
ESAM6600_EX3_INT
sw_1.0.000 Lang_117
PSOC 0.0
SPI LINK FAIL
как я понял указывающая на то, что прошивка не подходит.
