Нужен дамп прошивки
От куда берут 380? В суд на УК за такое напряжение в сети. Сравните контроллеры, бывает разные ставят и объем памяти может отличаться, новая прошивка не влезает.
И просьба без цитат.
spirit1974
Всем привет! Вот несколько прошивок!
loki1404
Прошивка AS00000608 - замена 5213227771. Для ECAM 250.33/23/13.
kuzya
Всем здорова, нужен шлейф для подключения программатор пиккит3 к плате делонджи, кто то может подсказать где можно найти или помогите его зделать
На форуме всё есть , воспользуйтесь поиском  ( набрать PicKit  - куча тем и про разъёмы в том числе )
gennadzij
Приветствую.Помогите пожалуйста прошивкой для Delonghi ECAM23.460 S.не включается.на кнопки не реагирует.горит подсветка чашек и дисплея.слитую прошивку прилагаю.в тест не входит.спасибо.
GDS
BRD02564R00
5213221421-12
SW.02.1.000
При чем тут прошивка? Дисплей ная плата убита статикой
Devicesmr
Доброго дня!
Прошу помочь с прошивкой:
1. DELONGHI MAGNIFICA EAM3000.B
2. Штрих код за бункером: 212002 AA 34511 0136
3. Cod.Procond: 454010200
4. Cod.De Longhi:5232102900
6. E-mail: devicesmr@yandex.ru
Обнуление EEPROM не помогло, по механике все ок. Прошивка от других моделей не подходит.
Как проявляется дефект? Уверяю вас, прошивка не может слетать, только еепром забивается ошибками.
Devicesmr
Горит авария и пар, после неудачной прошивки в другом сервисе. Изначально аппарат имел плавающий дефект, выборочно не готовил кофе - выдавал ошибку. Так как по механике не было проблем, да и сейчас нет - ей зашили pic, но не удачно, не сличив маркировки платы.
При прошивке от ESAM заварной узел уходит в нижнее положение, на прошивку другой платы eam 3000 окирпичивается, поэтому ищем родную.
Прошивки взаимозаменяемые. Уходит вниз, значит не срабатывает верхный концевик. Электроника ждёт отклика от верхнего концевика, он остался разомкнутым, докрутила до нижнего, поняла несоответствие значений и выдала ошибку. Верхний концевик нормальнозамкнутый. При нажатии размыкается.
23Dima23
Здравствуйте. Нужна прошивка для кофемашины Delonghi ESAM 5500.B 5213211931 SW: 2.4. Поменял микроконтроллер pic18f452 на силовой плате, короткое замыкание.
maxst83
#717
Добрый день!
Не поможете дампом прошивки:
Delonghi ECAM 23.460.B EX:4
плата 5213227272-52 SW.01.1.000
контроллер pic18lf4620
Машинка работала, но молола очень мало кофе, все манипуляции с настройкой не помогли. Было решено очистить EEPROM, програматор PicKit3, прошивка считываться нормальноно не хочет, не стирается и не записывается. После попыток манипуляции с контроллером машинка вообще перестала работать, включается подсветка экрана и больше нечего не выводит. Заказан новый контроллер pic18lf4620 с Али. Буду благодарен за прошивку или приобрету плату под этот аппарат. Спасибо.
23Dima23
Всё ещё актуально
bricks20
Именно такой нет. В архиве три прошивки на esam5500 (там есть SW12, SW22 и одна слегка отличающаяся), возможно, какая-то подойдет. Думаю, простая заливка прошивки, а потом проверка работоспособности КМ, ничего непоправимого не сделает.
