saeco talea giro не варит кофе,нужна помощь в диагностике
Автор Кот, февраля 05, 2014, 09:01:15
Кот
Добрый день уважаемые Форумчани!
Любитель кофе остался без кофе
Нужна Ваша помошь!
У меня кофе машина Saeco Talea giro sup0320r недавно перестала работать при следующих обстоятельствах:
После очередной заправки воды включения и попытки заполнения системы водой машина при приготовлении кофе как то "пшакнула" в нутри и кофе выдала ~30мл,далее выдала индикацию "!"(не моргает).
Далее по инструкции проверил воду,кофе,отходы все в норме,но не работает.
Выключил и через 30мин повторил операцию,вода с паром не идет,кофе не варит,индикатор выдает "!"
Подскажите где искать причину
С ув Дмитрий Николаевич
Проверить термостаты на бойлере. Скорее всего выбило от перегрева.
Сдается мне, ситуация аналогична ЗДЕШНЕЙ
Кот
Разобрал машину,отвалился датчик...
Восстановил но вот в чем проблема, кофемолка мало кофе выдает т.е. таблетка в виде кучки получается и не регулируется количество кофе (одно зерно...три зерна) а количество одно и тоже :-(
Кто нибуть с таким сталкивался?
Это датчик накрылся или плата?
А каким образом оценивалось количество?
Таблетка то кучкой может быть из-за низкой температуры воды, крупного помола, засоренного/изношенного ЗУ и т.д....
Кот
Количество кучки (таблетки) оценивалось по прежней работе кофемашины т.е. до поломки
Сегодня заменил пойму т.к. непродавливала...
Все чтоли работает но кофе не насыщенный как раньше:-)
Регулировка крепости зависла не регулирует количество молотого кофе
Сей час погоняю машину по наблюдаю какая зависимость...
kaffeemischung
у этих машин кофемолки больное место и снимаются весьма неудобно. Повезет, если поможет простая чистка кофемолки, в противном случае возможная замена. По этой теме было очень много информации с подробным описанием на форуме (если сохранилась конечно, форум несколько падал, но поискать стоит, много полезного)
Цитата: Кот от февраля 07, 2014, 16:20:16
Сейчас погоняю машину по наблюдаю какая зависимость...
Хорошо бы еще со степенью помола поиграться...
Кот
Вот какая зависимость получается,после помола кофе выдает завареный напиток в объеме до 50мл т.е. темный насыщенный кофе,далее идет светлая вода (это при большой чашке)
При маленькой чашке, насыщенный кофе составляет до30мл а остальные 20мл это вода.
Предполагаю что либо жернова кофемолки из носились (расстроились) либо датчик завис.
А какое у Вас мнение ув.Форумчани?!
Т.е. для начала разборка-чистка-смазка-сборка кофемолки, а уж потом можно дальше думать.
Датчик обычно не глючит. Он либо считает либо не считает импульсы.
Кот
Значит, датчик исключаем и лакализирем проблему на кофемолке.
Спасибо за указанный вектор
Поюзаю,отпишусь
