Saeco Magiс Comfort + не проходит тест
Автор GLiRiK, февраля 09, 2014, 13:32:27
GLiRiK
Доброго дня коллеги! Помогите с ремонтом этой машины Saeco Magiс Comfort +
При включении работает помпа в пол силы, при открывании крана горячей воды работает в полную силу, тест при включении не проходит, появляется запах гари, при визуальном осмотре платы обнаружено подгоревшая ножка синего круглого элемента.
Спасибо
Выпаять этот синий круглый варистор и чем-нибудь острым тщательно вычистить плату от угля.
Иначе будет коротить, пока не сгорит окончательно.
Для надежности потом можно лаком покрыть.
Потом в тестовом режиме проверить работу всех сиполнительных механизмов.
И чот не похожа плата на фотке на Magic Comfort+... Мож это редизайновая?
Да и фотку хорошо бы покачественнее
Фото отвратительного качества. Судя по всему это позистор. Проверяй симистор управления помпой, похоже частично пробит, или прогар по плате. Был такой случай в схеме управления дозатором. Проверь всю схему управления мотором редуктора. И побольше информации. Какие светодиоды горят, есть ли дисплей, и что пишет?
GLiRiK
Спасибо! пойду фотки сделаю покачественней.
GLiRiK
Вы били правы кофеварка Saeco Magiс Comfort без плюса. История поломки: была поломка кофемолки-налили воды, сломали ручку регулировки помола и зажали жернова. Это все я сделал. Вернул после проверки и нескольких чашек кофе. Вечером позвонили сказали что потекла вода слева внизу, а через несколько часов появился дым. С течью разобрался-заменил прокладку бойлера. И нашел источник дыма. За что отвечает эта хитрая деталь не знаю...ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ.
ПС. фото лучшего качества
GLiRiK
При включении тихонько (в полсилы) рычит помпа. При открывании крана гор.воды-начинает работать нормально, подает нагретую воду.
На мониторе пишет см.фото
GLiRiK
Вот еще плата с другой стороны.
Буду рад любой помощи...Заранее спасибо!!!
GLiRiK
Еще одна фотка
Ты уверен, что рычит помпа? Трансмиссия делает при этом тест? Если сэлфтест проходит, то разбирайся по чему рычит помпа. Как уже отвечали,  прогорела дорожка у симистора, и перекрывает его, отсюда и дым. Варистор можешь выкинуть пока не устранишь дефект питания помпы. Потом другой впаяешь.
#9
А помпа, видать, к JP13 подключается?...
Дружэ, говорю ж: вычисти уголь с платы в районе RV8-T7.
Он коротит контакты симистора, из-за чего и включается помпа.
Т.к. выхода воды нет, то она и урчит вполсилы.
Когда открываешь кран, ясен пень с облегчением разгоняется :)
Хитрая ж деталь пропускает через себя ток, если напряжение на симисторе превышает допустимое.
Чисто предохранительный элемент.
ЗЫ. Ситуация вполне стандартная - из-за протечек воды из бойлера на плате образуется конденсат, который и коротит дорожки.
Конденсат быстро испаряется, но потом дорожки уже коротить начинает образовавшийся уголь.
GLiRiK
Спасибо за участие.
Рычит помпа 100%(проверял снятием клемы с помпы). Варистор перепояю. А как саму причину найти? Почему начала гореть дорожка? За что отвечает данный симистор и варистор на плате?
Ответили же. Протечки, конденсат, кофейная пыль. По сырости перекрыло и начало гореть. Чем дальше, тем сильнее прогорает плата. Вычищай, проверяй симистор, изолируй повреждение платы, и проверяй работоспособность.
На память не помню, но по проводам можно догадаться, что запитано от этого элемента. 99% помпа.
Цитата: GLiRiK от февраля 09, 2014, 22:31:21
За что отвечает данный блок на плате?
GLiRiK
Большое спасибо Suhnny.
Будем работать, потом отпишусь.
GLiRiK
Всем большое спасибо!!!
Сделал все как вы советовали, аппарат заработал!
