Esam 4200. При нажатии на чашку мигает индикатор бункера для жмыха.
Автор amater, февраля 11, 2014, 16:46:37
amater
Такая вот проблема. Снимал крышку нижнюю - микрик в порядке. Снимал верхнюю - там тоже микрик в порядке. Подскажите куда копать?
admin
amater
Да, в порядке. Ничего не понимаю. Она промывает без бага, а как на кнопку чашки нажмешь - пожужжит - и выдаст.
amater
Еше понять немогу - как машина определяет, что бункер полон? Никакого датчика - то невидно....
Индикатор бункера жмыха имеет двойную функцию. 1-ая пора почистить или отсутствует мусорник. 2-ая отсутствуют зёрна, или молотый кофе. Обратите внимание, в каком положении регулятор крепости помола на передней панели. Если машинка с индексом EX-1, то в минимальном положении регулятора включается режим молотого кофе, и при его отсутствии, прокрутив трансмиссию, машинка высветит тот самый индикатор. Тоже самое будет, если кончились зерна, или неисправна кофемолка.
Заполнение определяется количеством приготовленных порций. Насчитает 10 или 15(что заложено программой), высветит сигнал.
amater
Огромное спасибо за подсказку! Я ее ремонтирую без кофе! Вот где собака порылась. Сейчас уже ночь, завтра проверю на работе. Буду надеятся - причина в этом. У машины лопнуло колено от бойлера - на этом сайте заказывал.
Естественно не будет работать. Наличие кофе определяется по току трансмиссии. Если нет нагрузки, выводит сигнал об отсутствии кофе.
amater
А сколько нужно минимально зернового, чтобы проверить?
Горсть. Я оставляю отработанный кофе, потом его использую для проверки. А для проверки кофемолки покупаю самый дешёвый в Ленте. 275-315 р/кг.
amater
Всё! Дело было именно в этом. Еще заказал клапан термоблока - почему-то он треснул по верхнему уплотнению. Тему можно закрывать!
Выше перечисленные повреждения- следствия переморозки машинки.
amater
Обычно лопаются все коннекторы и сам белый поршень. Бывает и целым он остаётся, обходится только коннекторами
OTTO
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
