Magic Comfort Plus (SUP012 DE) Схема подключения
Автор tsariok, февраля 12, 2014, 15:17:44
Что то не могу я найти микросхему 7705АС. Нашел TL7705ACP.Прошу совета у спецов по электронике подойдет или нет?
первое наименование идет сокращенно, так как места на микросхеме мало.
Второе её полное наименование.
Оно!
Наконец то эпопея с квадратиками на дисплее (надеюсь) закончилась.Что только не  делал.Из всех советов только память не менял.Хотя купил.Ее ведь нужно прошивать,а для меня это темный лес.Долго писать сколько раз я ее собирал разбирал,паял перепаивал детальки,а квадратики не исчезали.Кстати  Suhnny прав Меджики без всяких обвязок квадратики не светят.Сегодня после очередного мучения с платой,заменой  smd кондеров и еще раз перепайкой 7705 а также кварца,подключаю  просто в розетку двумя проводами,квадратики не исчезают.Решил хватит уже мучатся,нужно спецам отсылать.И от делать нечего стал нажимать кнопочки начиная с меню и ниже и не помню на какой по счету,исчезают квадратики и все заработало.Поставил плату на машинку,все пашет.И вот теперь думаю может раньше нужно было по кнопкам пройтись?Беда в том что так и не понял что вышло из строя.Ну и надолго исчезли квадратики?Посмотрим.Всем спецам огромное спасибо за советы.
Недавнее наблюдение - многие из них светят квадраты при сгоревшем F2. :)
Вообще хорошо было бы подкинуть для пробы силовую плату от рабочего аппарата.
Согласен,на днях было такое.Позвонили с точки говорят появились квадратики.Я аж расстроился,ну думаю еще один аппарат с такой же поломкой.Поставил силовую плату с первого проблемного все заработало.Уже легче стало, хоть один сделаю.Проверил предохранители, F2 не звонится.Меняю,ставлю плату на аппарат пишет  Selftest и тишина ни каких звуков.Прозвонил  диод 1N4007 на силовой плате вроде нормальный,но все равно решил его заменить.Заменил все заработало. Огромное спасибо вашему форуму.Если учесть что совсем недавно я даже название радиодеталей толком не знал.То сейчас многие машинки диагностирую при первом включении.
Он теперь и твой этот форум.
reanimator2000
всем привет, у меня эпопея началась))))
у меня  пункт аппарат может проходить Selftest, но на дисплее будут квадраты в верхней части
Ребят причин может быть шесть:
1. Термодатчик, про который все рассказали, имеется ввиду верхний от основного бойлера - при этом машинка не проходит Selftest
2. Не рабочая 7705 (нет команды Reset) - при этом машинка не проходит Selftest
3. Не стартует память 93с56. - при этом машинка не проходит Selftest
4. Высохли кондёры на плате управления (22*50, 4,7*100) - при этом машинка проходит Selftest
5. Кварц. -  при этом машинка не проходит Selftest
6. Самый распространенный:  перегорели резисторы 100кОм или диод 1N4007(1N4148) между первичкой и питанием минус 5 вольт -  в данном случае аппарат может проходить Selftest, но на дисплее будут квадраты в верхней части)))
все кондёры на плате управления (22*50, 4,7*100) - при этом машинка проходит Selftest поменял
предохранитель F2 и остальные менял)
на всякий случай диод 1N4007(1N4148) менял)
хочу повториться, спросить:  замену smd кондеров возле микросхемы 7705 и саму микросхему менять или пропаять??
Трудно сказать.Бывает помогает замена smd кондеров,бывает и саму 7705 нужно менять.Был случай,что и замена дисплея помогла.Ну и может процик полететь.В общем хреновая поломка.Пару машинок восстановил заменой процика(стояла  AtMega103) заменил на  AtMega128
reanimator2000
заменил и smd кондеры и саму 7705...тоже самое, кубики... и все и селфтест проходит.... AtMega говоришь?
reanimator2000
еще одна такая км с другой проблемой, кофе намолола, откр. дозатор и выкл., друга силовая плата, просто делает сброс, лдин раз дозатор сработал и сброс кофе...это тоже проц сдох или???
Попробуй другой дисплей подкинуть.Да если стоит  AtMega103,то менял на 128.В инженерном разделе вроде есть тема.
В этих случаях так же может процик полететь.
reanimator2000
#72
другой подкидывал и этот 100% проверил
krasutskiy
без приготовления кофе, пульсации есть по питанию? вода подается отдельно?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
reanimator2000
эту проблему решил, заменой катушки, все работает :)
