Magic Comfort Plus (SUP012 DE) Схема подключения
Автор tsariok, февраля 12, 2014, 15:17:44
Воду можно и без тестового режима прогнать. В магике нет необходимости дожидаться нагрева. Нажал кнопку кипяток, и пошла водичка.
Paradiser
если нажать кнопку "кипяток" то вода течёт.
а при открытии парового крана пар не идет, помпа качает (рывками) и капают капельки горячей воды
Advocat
Proverte pokazanie s strelkami chastej (Bojler na Par i Elektroklapan)!
Paradiser
а как их проверить?
простите за глупый вопрос...
Advocat
Цитата: Paradiser от сентября 03, 2014, 17:00:57
а как их проверить?
Boiler na Par nado bit otkritij (prosto produjte), esli  zastrjal ot izvest budet takoj efekt, eventualno nado dekalcinirovat!
A Elektro klapan, nado premerit soprotivlenie na nozhki (okolo 1 Kom), a sam klapan mozhno razobrat i pochistit
(chitajte zdes)!
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6507.msg23048#msg23048
а как их проверить?
В тестовом режиме шестая и третья одновременно зажатые кномки открывают клапан пара и включают помпу.
Понятно, нужно кран пара дополнительно открыть.
Если вода потечет, знач контур чистый, если нет - попробовать почистить от накипи или разбирать, чистить ручками.
Paradiser
#36
а как их проверить?
Вода течет, я так понимаю что процедуру проверки который описал Advocat проводить не нужно
Ещё дополнительно зажимал кнопки в тестовом режиме 6+2 - течет вода из паровой трубки, 6+4 - тоже течет вода из паровой трубки.
Прошелся по всему инженерному меню, на всякий случай выставил все значения точно такие как в этой ссылке http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1281.0
Всё по прежнему машинка не выходит с режима нагрева...
Проверьте еще раз подключения бойлеров.
На силовой плате:
JP5 - бойлер пара, белый провод.
JP17 - бойлер воды малый ТЭН, синий провод.
JP9 - бойлер воды большой ТЭН, белый провод.
На процессорной плате:
JP2 - термодатчик воды
JP9 - термодатчик пара
Поиграйтесь из тестового меню с напругой на ТЭНы (5+1,2,4 вроде), померяйте, присутствуют ли...
Проверьте сопротивления ТЭНов (около 50-70 Ом, малый ТЭН воды около 120 Ом)
и отсутствие утечек на массу.
Термодатчики если менялись, то к ним без претензий?
Если все в норме - снова плату к электронщику, пусть проверяет цепи термодатчиков
(там два резистора и керамический кондерчик).
Пусть проверит питание 5В (или не глядя все электролиты заменит).
Как кариант, последовать совету yeskoles. Хотя не совсем понимаю, каким боком измерение температуры к памяти...
Ну, в совсем тяжелом случае проблема с контроллером. Тогда проще поменять плату.
Advocat
Esli ne nado!
No po vashemu opisanie
"если нажать кнопку "кипяток" то вода течёт.
а при открытии парового крана пар не идет, помпа качает (рывками) и капают капельки горячей воды"
Nado minimum dekalcinirovat v testrezhime cherez Boiler na Par!
A testvali kak @Suhnny posovetoval?
"В тестовом режиме шестая и третья одновременно зажатые кномки открывают клапан пара и включают помпу."
Eto vazhno, chtobi znat Boiler na Par otkrit ili net.
Esli vse proshli, kakie Temperaturi stojat na Displej?
Premerte soprotivlenie na Temperaturnie Datchiki !
Paradiser
Всем спасибо за помощь!
проблема решена на половину - не греет паровой бойлер.
По-моему, это констатация, а не решение проблемы...  ;D
Paradiser
на него не подаётся напряжение...
хотя раньше он грелся но видать не на всю мощность
Advocat
Nedelju nazad posovetoval vam napisal kakie Temperaturij na Displee v Testovom Rezhime! :-[
I premerit soprotivlenie na Datchilki t°. No sdelali, naverno ne nuzhna pomocht?
Esli datchik na Parovom Boiler ne raboatet pravilno mozhet bit takoj efekt.
Paradiser
прошу сильно меня не пинать, в электронике я полный чайник, тестером умею только прозванить и измерить напряжение.
я взял датчик нагрел от горящей спички, машинка перешла в готовность.
контакты бойлера прозваниваються на корпус - выходит что бойлер под замену
отсоединил контакты и в режиме нагрева напряжение отсутствует
А его термостат не в разрыве?
