Magic Comfort Plus (SUP012 DE) Схема подключения
Автор tsariok, февраля 12, 2014, 15:17:44
krasutskiy
#15
смотрите термодатчик и контакты термодатчика, также резисторы, скорее сейчас в нём проблема!!
на роялях идёт так:
если не работает верхний термодатчик (от основного бойлера) - на экране квадраты и машина не стартует.
если нижний (от парового) - на экране могут быть квадраты и нет старта, а бывает когда она пишет селфтест и пытается стартонуть, но при этом постоянно перезагружается.... в этом случае надо поменять сразу кондёр на 470мкф и проверить термодатчик.
krasutskiy
справа на фото, обязательно проверить!
Cпасибо всем , еще раз проверю.Дело в том что я взял весь електронный блок  с другого Меджика все работает.Блок состоит из 3-х частей: дисплей,плата управления,силовая плата.Методом замен вышел на плату управления.То есть когда ее ставлю,появляются на дисплее квадратики и вс е глухо. Ставлю с рабочего аппарата плату управления все работает.Пробовал по разному ,ставил на рабочий аппарат этот блок та же беда крестики на дисплее. Вся беда где-то в плате управления.Кварц проверить не смог.Хочу его поменять но не понял его данные(очень плохо видно)Подскажите кто знает.Хотя может он  и не причем.
Кварц на 4 МГц.
Повторюсь еще раз - НИПРИЧЕМ термодатчики для комфорт+. Немного раньше писал, что плюсы только на атмегах сделаны. Поправлюсь - более поздние на НЕКовских контроллерах, но ни те, ни другие не светят квадратов,
даже если их просто в розетку двумя проводами подключить!
Шаг первый - пропаять с флюсом контакты памяти и 7705.
Шаг второй - перепаять электролиты на процессорной плате.
Цитата: Suhnny от июня 08, 2014, 10:07:29
Кварц на 4 МГц.
Шаг третий: заменить кондеры smd рядом с 7705 2 шт емкостью 0,01 Мкф
krasutskiy
Кварц на 4 МГц.
Специально для Вас выложу видео при оключенном термодатчике  ;)
Пропаять лучше 93с56  ;)
Прошу. :) Ток что бы видно было элементную базу.
А это не память?  ::)
Paradiser
Чтобы не создавать новую тему пишу здесь!
В теории можно ли при сборке меджик комфорт + (sup02) перепутать контакты парового и водяного бойлеров
или перепутать местами контакты термодатчиков?
Отдал машинку в ремонт, мастер до этого машинки не ремонтировал, была проблема с платой.
После ремонта стала себя вести непонятно - долго греется (кубики не исчезают) но если открутить кран пара то нагрев идет (и кубики пропадают). Когда переходит в режим готовности то кофе готовит нормально но когда включаю "горячая вода" идет пар а когда открываю паровой кран - пар не идет.
Вероятно напутал чего то. Есть схема подключения всего навесного.
Paradiser
буду сегодня по схеме всё смотреть.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Совершенно однозначно потрескалась обвязка 93с56, кондеры имеют микротрещины, smd,резисторы соответственно, и которые под золотистыми стержнями также. Нужен паяльник с регулировкой и длинным острым жалом. Лично я феном это не делал, лак сверху, можно плату угробить (что нибудь отплавится под лаком потихоньку и досвиданья)
Paradiser
Проблемы с платой исключаю (ну на 95%) мастер все проверял.
Проверил подключение по схеме, все верно.
вейчас машинка ведёт себя так:
с режима нагрева не выходит, тухнет только 2-3 кубика;
выходит с режима нагрева после "rinsing cycle" и далее варит кофе до выключения питания;
при окрытии крана пара помпа качает но пар не идёт, только капают капли хотя сам тен горячий.
Знатоки помогите, жалко машинку выбрасывать, она 2,5 года мне служит...
Ищи закупорку от основного бойлера через паровой  до выхода из панарелки.
Не мешало бы почистить контакты на термодатчиках.
Те, которые в желтых корпусах. Часто окисляются.
Вполне возможен недогрев бойлера из-за окисленных контактов термодатчика.
И не мешало бы проверить прохождение воды по контуру из тестового режима.
Paradiser
Контакты в порядке!
термодатчики подкидывал новые да и показания старых в норме.
какая кнопка в "тестовом режиме" отвечает за проверку контура?
