Всё о дисплеях Saeco
Автор Suhnny, февраля 15, 2014, 19:44:55
oleg612
#45
Suhnny, ваш делитель на контрастность мне не подошёл, еле видно, игрался с подстрочным резистором, а обязательно на +5 вольт резистор ставить, если просто на минус подобрать резистор чтобы видно было хорошо, у меня получился на 2,2 ком?
Когда сделаете,фотки выложите.Сам собираюсь заказать такой дисплейчик и поставить.
Делитель на контраст брал из даташита.
Если фирма другая, вполне вероятно и значения изменятся.
На всех дисплеях, что я сталкивался контраст всегда реализован делителем между + и -.
Если даташит найти нереально, лучше поставить переменный резистор. Движок на клемму контраста,
Края - на +/-.
Если место позволит, можно его и оставить. Нет - измерить сопротивления плечей переменного резистора и подобрать ближайшие в ряду постоянки.
oleg612
#48
Примерно так, по поводу контрастности взял подстроечный резистор 33 ком, выставил контрастность, замерял сопротивление 2,2 ком на минус, на +5в - 30,7 ком, пробовал резистор на 10 ком, получается на минус 1,6 ком, на +5в - 8,4 ком. На плюс не ставил резистор, не разобрался ещё нужен он или нет, читал на каком то форуме по ардуино "Для получение максимально контрастного изображения соедините его с минусом. Вы можете подать на этот контакт произвольное напряжение от 0 до 5 В, чем оно выше, тем тусклее будет изображение, но вместе с этим снизится энергопотребление. Для возможности плавной регулировки контрастности можете подать на этот контакт выходной сигнал потенциометра", но в моём случае замыкать на корпус нельзя т.к. будет сильное перенасыщение, видно квадраты, как при старте, а буквы практически не видно:)
Это во всех случаях, с которыми мне приходилось сталкиваться.
Повторюсь же - контраст задаётся соотношением сопротивлений между + и -.
А все и всяческие авторитетные и не очень источники желательно перепроверять. Меня в том числе  :D
Переменного резистора, думаю, хватит и около 20кОм.
Как в машинку стал дисплейчик?Подгонять пришлось?
oleg612
#51
Вообщем добавил резистор на 30 ком на +5в. Ещё не лепил, но должен стать без проблем, думаю приклеить на двухсторонний скотч к стеклу ну и поджать чем то к плате, да изолятор надо подложить! Подстроечный резистор не влезет, можно на проводочках, но это уже мне кажется извращения:)
Главное - обрисуйте результаты творчества в фото  :)
Вместе с резистором на 30 ком.Хочется посмотреть.
oleg612
По pdf на дисплеи посмотрел да до 20 ком рекомендуют, уже не знаю как и быть оставить как есть или уменьшить номиналы резисторов, вообщем посмотрю, завтра если найду то поставлю меньше или подстроечный!
Arhimed
Подстроечник можно посадить от дохлой матрицы. Они там микроскопические.
Но вообще я сейчас довожу переходник под цифровые Vienna и Magic, чтоб на нём всё уже было. К чему колхозить?
А я уже хотел вопросы задавать: "куда пропал Arhimed?"
oleg612
Немного погуглил по поводу контрастности, во многих схемах подключения дисплея используют один резистор на минус, вот например
Arhimed
Затянувшийся Новый Год, плавно переходящий в 8-е марта :)
Ездил в Киев. Влом было логиниться с чужого компа.
oleg612
Вообщем оставил один резистор 2,2 ком на минус и собрал всё в кучу. Картонку взял из убитой китайской автомагнитолы!
